vectra B korna çalışmıyor
mustafa07
16 Şub 2014
arkadaşlar merhaba daha önce de böle bi problem olmuştu korna çalışmıyordu bir süre geçtikten sonra kendiliğinden tekrar çalışmaya başladı şuan gene çalışmıyor sorun ne olabilir ?
Korna bağlantı soketlerinde olabilir büyük ihtimal. Sağ tampon içinde olmadı gerek. Elinle kontrol et gerekirse soketlri pas sökücü ile temizlr.
eğer burada sıkıntı yok ise sigortasına bak. Burada saiğlam ise direksiyon içinde airbeg altında soketi ve tesisatı var. Sorun orada alabilir..
butonlarda sıkıntı yoktur. İkiside aynı anda bozulmaz.
teşekkür ederim deneyip sonucu paylaşacağım
kornanın keyfi
kornanızla ilgili sonuç ne olda acaba bende de aynı sıkıntı var tavsiyeniz nedir ya da onarımı nasıl oldu. Teşekkürler...
Genelde kendiliğinden düzeliyor. Arabayı yıkarken falan su değmişse bir süre çalışmıyor. Daha önce Albea da aynı sıkıntıyı yaşadım bir süre sonra düzeliyordu. Şu an vectra da aynı durum oldu bugün arabayı yıkadım. Bir süre bekleyip bakacağım.
