vectra B şanzuman problemi
GOLDENSILVER
23 Tem 2010
merhabalar. öncelikle herkese teşekkürler Çünki arkadaşlar tecrübelerini bu siteye aktarmışlar. ben de bu tecrübelerden faydalanmak için opelim sitesine üye oldum. yeni bir opel kullanıcısıyım. büyük bir hevesle arabamı aldım ve temiz diye aldım yetkili servise baktırarak aldım. ilk bindiğimde bu sesi farkettim. servise baktırırken sordum. binip test ettiler rulman sesi olabilir dediler. ama değilmiş.
size onu aktarmak istiyorum.
arabam 98 model 2.0 motor lpg vectra. 105000 kmde. özellikle 30 km hızla giderken net bir şekilde duyulan bir uğultu var.(vuuv vuuv diye). yüksek hızlarda da var ama motr sesinden hissedilmiyor.
dört teker rulanı değişti. ses aynı. başka bir vectranın lastikleri takıldı ses aynı. şanzuman yağında problem yok. triger seti ve V kayışı yeni değişti. ondan önce de bu ses vardı şimdi de var. fren balata ve disklerden olmadığını, aks kafalarında olmadığını söylüyor usta.
araba yürürken bu sesi yapıyor. debriyaja bastığında ya da boşa attığında, giderken stop ettiğinde ya da gaza basıp gazı kestiğinde seste bir değişiklik yok, ses aynı. giderken direksiyonu sağa sola çevirdiğinde de seste değişiklik olmuyor. usta ilk başta rulman sesi demişti. şimdi şanzumandan büyük olasılıkla diyor. o da haklı bana da rulman sesi gibi gelmişti.
105000 kmde (orjinal km)bir opelin şanzumanında problem olmasına inanmak istemiyorum. başka ne olabilir acaba? BÖYLE BİR PROBLEMLE KARŞILAŞAN VARMI? YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM. TEŞEKKÜRLER.
Bilyelerden olabilirmi ? Bence iyi bir servise baktırın, geçmiş olsun.
arka poryalar değişti, ses aynı, ön rulmanlar (SKF) değişti, ses aynı.
Aynı sorun bendede var benimkisi 5. viteste 2500 devirde yapıyor sorunun şanzımanla ilgili söylediğin gibi şanzımanı açtırman lazım bende açtırmayı düşünüyorum.
aynı sorun bendede var bende açtırcam :D yandık ustaya sormuştum en babası 500 tutar demişti açınca
