Vectra b yığılma sorunu acil sanayiye gideceğim
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan titann
titann
12 Eyl 2015
Merhaba sorun yıllık bakımdan sonra başladı yağ yağ filtresi ve bujiler değişti bor katkı maddesi eklendi çift tırnak buji takılıydı ustam tek tırnak takti. Sorun şu araba hareket halinde iken KASİS veya çukur tümsek arabayı salliyacak herhangi bir şeyde beni öne bitecek kadar yigiliyor sanki viteste istop ediyor ayağımı gazdan çekip tekrar basınca herşey normale dönüyor... Ustam egzoz dedi ama bilmiyorum arabayı vurdururken öne doğru yigilirya öyle birşey... Su eksiltme yok hararet normal herhangi vites ve devirde yapıyor
Egzozu yaptırdım çürümüş gerçektende bir nebze olsada düzelme var ama sorun hala tam geçmedi... eskisinden sadece daha az oldu bakımdan sonra değiştiğim bujilerin tek tırnak olması olabiilir mi ? acaba p.tesi olsa bilgisayara bağlayacağım bakalım bir arıza görünecek mi ? bugün geç kaldım biraz... sizlerin fikri
lpgde tek tırnak daha iyidir. ayrıca orjinalide tek olmalı. tesisatta temassızlık olabilir sadece cukurlarda yapıyorsa
Benim tespitlerim çukurlarda ama süreklide değil... Bugün pazar ben kendim bi kontrol yapmak istersem nereleri kontrol etmeliyim. [MENTION=2773]winner[/MENTION]
araba çalışırken kabloları soketleri hafifçe oynatın. motorun sesi değişecekmi bakın en basitinden aklıma gelen bu.
Bir bakayım ben inşallah bir yolunu bulurum yoksa onu değiş bunu değiş tamirciler acımayacak yine bize
Sorun giderildi. Arıza kodlarına baktık ama bizim arızanın sebebi olan kod yok ( benim araba sürekli O2 arıza kodu veriyor). Boğaz temizlendi ve ısı sensörü değişti ama bunlardan çıkmadı eskileri taktım ateşleme dendi bobin ve yada buji önce çift tırnak gm marka buji taktık ve denedik arıza vermedi bobini denemeden sorun hall oldu. İki gündür biniyorum arabaya hiç tekleme - yığılma yapmadı ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim... Çözümü yazdım birilerine faydamız dokunursa ne mutlu (bobin olmadığı için ayrıca mutluyum )
