- 18 Eki 2015
- Yaş
- 39
Arkadaslar öncelikle kusura bakmayın bu sorun için öncedende konu açmıştım ama ilk postu güncelleyemedigim için ve sorunu tam anlatamadigim için yeni konu açtım
Sorun çok canımı sıkmaya başladı artık iyice bunaldım bu durumdan ne olur yardımlarınızı esirgemeyin
Araç 2007 vectra c opc otomatik
198 bin de
Öncelikle en baştan başlayayım bunların etkisi varmı bilmiyorum ama yazayım yinede
Oncelikle bir sabah işe giderken yarı yolda sarj Dinamosu arızası aldım ama işe kadar giderim diye yola devam ettim ama yolda kaldım araç tamamen elektriksiz kaldı son damlasına kadar.
Yeni akü ve şarj Dinamosu tamiri yapıldı
Sonra araç çekmemeye başladı motor arızası verdi onu da Girdap sensörü değişimi ile hallettik bu arada egr de temizlendi
Bi süre böyle devam etti sonra yakıt sorunu oluştu
Bu sorun şöyle birsey ilk çalıştırıp yürüyorum hersey normal bir müddet gittikten sonra normalde 5 6 7 litre yakması gerekirken 10 12 litrelere çıkıyor sağa çekip duruyorum boşta rolantide 4 5 litre yakıyor. İlk başlarda duman atıyordu yakmaya başladığı zamanlarda ve araç o esnada aşırı seri oluyordu. Kontak kapatıp açınca bir süre düzeliyordu
İlk götürdüğümde Termostat erken açıyor motor çok soğuyor dediler Termostat değişti ve dpf dejenerasyon yapıldı
Bir kaç gün düzeldi sonra yine aynı şekilde yapmaya başladı
Tekrar aynı yere gittim bi kaç gün bıraktım usta mavi duman var dedi (ki ben hiç görmedim) turboya bakacağız dedi
Enjektörler ve turbo elden geçirildi
Enjektör kiti vs değişti turboya bakıldı
İki gün sonra tekrar aynı arıza
Bu sefer başka yere gittim (özel Opel servisi) manifolda bakacağız dediler orayada bıraktım aracı onlarda Girdap sensörünün eksik parçaları olduğunu tam randumanli çalışmadigini söylediler onu hallettiler ama iki gün sonra yine aynı olay olmaya başladı
Tekrar buraya gittim araçta gözle görülür birsey yok diyorlar hiçbir arıza kaydı vs hicbirsey görünmüyor dediler bakılacak bi enjektör bide debimetre var dediler oradanda ayrıldım
Debimetreyi kendim temizledim yağsız kontak spreyi ile o an bişe değişmedi ama ertesi gün topladı kendini bu arada yeni debimetre alıp taktım üç dört gün sorunsuz kullandım yakıtta normalden daha az yakıyordu ki dün yine tekrarladi aynı sorun
Çok masraf yaptım artık boş yere masraf yapmak istemiyorum zaten çoğu şeye bakıldı pek bişe kalmadı
Bir düşüncesi olan varsa yardımcı olursa sevinirim çünkü yakın zamanda uzun yola çıkmayı planlıyorum 1500 2000 km gibi yol yapacağım
198 bin de
