Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar vectra c lerin klima düğmelerini wd40 ile yağsız kontak spreyi ile temizlemeyi ilk yapıp düzeltenlerdenim fakat; benim düğmelerin sağa sola fonksiyonları hatasız sadece ortadaki büyük düğmeye basarak klimayı açma kapama veya fonksiyonu seçme işlevlerini yaparken çok sert basmam gerekiyor.
İçerdeki potansiyometrenin basma fonksiyonu çalışmıyor düzgün defalarca wd40 veya yağsız spreyle temizledim 2 gün çalışıyor sonra yine aynı.
Şimdi elekronikten anlayan arkadaşlara soruyorum bu potansiyometre oradan nasıl sökülür elektronikçi dahi ben çıkaramam ısıtırsam arkadaki dirençler kopar yerinden dedi.
Bu potansşyometreyi bir şekilde değiştirmek istiyorum yenisi bulunurmu orjinal teypteki büyük tuşun potansiyometresi ile yada sağ klima düğmesindekiyle değiştirmeyi düşünüyorum bir çözümü olan varmı ?
Tolga bey , öncelikle wd 40 ın farfümünü duydum ama yagsızını duymadım.
O cevirdiğiniz düğme direncli potansiyemetre degildir içinde direnc falan yoktur.. Onun adı rotary encoder dir piyasada sonsuz potans denir..Baglı bulundugu entegreye geri sinyal ileri sinyal gönderir volume ayarını entegre yapar.
Sizin aracınızda bu dügmenin iki görevi vardır biri sonsuz potans biri (on/off) swict ...Siz tabada bulunan (on/off) swich i bozuk diyorsunuz galiba..Piyasada alaylı cep telefoncular karttan cip söküp yenisini takıyorlar bu iş ona göre daha kolaydır piyasada bulabilirsiniz ve işi bilen biri onu cıkarır yenisini takar.Diger taraftan yandaki potanslar aynımı onu bilmiyorum..
Değiştirmeden önce o kartı sökün balata spreyi ile bolca yıkayın ve o dugmeye basın cekin cevirin spreyle bunu tekrarlayın..Sonra takın şimdi kartı taktıktan sonra dügmeyi takmadan önce dügmenin mile gecen deliğine bir kagıt bükerek yada oraya uygun plastik koyun içine 2--3 milim kadar sonra insallah calısacak...
Calısırsa sonucu yazın
Yağsız sprey ile defalarca denedim sonuç alamayınca wd40 uyguladım ne kadar yağlı olsada piyasadaki en iyi kontak temzileyici (işlemden sonra hava tutunca) kim ne derse desin.
switch telefonlardaki gibi değil sonsuz potans ın içinde bulunuyor ve potansın ıçinde bulunuyor.
Şimdi yanlış mı anladım acaba sonsuz potans lehimlerinden ayrılınca on off switch i oraya uydurulabilirmi diyorsunuz ?switch potansla tümleşik değilmi ?
Son dediğinizi birebir yapmıştım 3-4 defa.2-3mm lik plastik parça koyarak basma fonksiyonunun aralığını yükselttim daha fazla basabiliyordum fakat yine de olmadı söküp attım.
Gecmiş olsun anlasılan swich bozuk..Yandaki potanslarla değişim yapmak pratik bir cözüm gibi görünüyor..Gerekeni yapmıssınız zaten..Swich bütünleşik olur ben o bölgeyi incelemedim ama potanslar da tümleşik olur..Kimisine mudahale edilir kimisine edilemez..o potansın tipine baglı
Hocam üstteki yorumunuzdan küçük bir ilham alarak hallettim.sorunlu potansın yanına küçük bir buton sabitleyerek bağlantıları da paralel alarak potansın uçlarından lehimledim.butonun da altını sabitledim bu şekilde düğmeye bastığımda bozuk potansla beraber bu butona da basmış oluyorum.basma hissiyatında fonsiyonunda en küçük hata olmadan çalışıyor şu anda teşekkür ederim.
Oraya buton koyma fikri hiç aklıma gelmedi açıkçası siz telefoncular falan deyince düşündüm.avometrem bozulmuştu bir ara çöpe atmıştım.bu iş için pazar günü bulabildim fena sayılmaz aslında.
Bu arada ölçüm vs yaptım potans bozuk ise sağ potans ile yer değiştirilebilir uygun yani.sağ düğme ile sadece sağ yön farklı sıcaklık için kullanılıyor sonuçta
