Vectra C Motoru Stop Edince Hararet Artması
farukrusven
23 Ağu 2016
Öncelikle herkese hayırlı bayramlar, 1 hafta önce 2004 Vectra C 2.0 Turbo 257.000 de bir araç aldım, aracın performansından, yakıtından, yol tutuşundan vs. çok memnunum.
Ancak dün garip bir sıkıntı yaşadım 1. viteste gaza sonuna kadar basmama rağmen araç zar zor yürüdü, bunun öncesinde araçla 10 km kadar yokuş indim viteste gaza pek basmadan, ve bu süreçte hararet hiç artmadı, 1. vites hariç diğer viteslerde pek sorun yoktu ancak yinede eskisi gibi değildi,
evin önüne geldim gaz vermeye çalışırken araç stop etti ve yeniden çalıştırdım dipte olan hararet 85 e kadar geldi,
bu gün sabah bindim araca ve sanayiye doğru gittim ve yolda 1. viteste hiç bir sorun yaşamadım, açık bir yer bulup baktırdım, motor tekleme arızası vermiş, arızayi sildi ve onunla birlikte uzun süredir yanan katalitik konvertör ışığınıda söndürdü, ve parçaçılar açılana kadar benzinde binmemi söyledi,
eve gelirken arıza düzelmişti bir sorun yoktu, petrolde benzin almak için durdum ve aracı tekrar çalıştırdığımda hararetin kırmızı bölgeyi geçtiğini gördüm, motoru hemen çalıştırdım ve hararet normale döndü, evin önüne geldim ve 30 sn bekledikten sonra motoru yine stop ettim ve kontağı geri açıp hararet ibresini gözledim, hararet gittikçe arttı ve fan devreye girmedi, bu olanların sebebi ne olabilir ?
Baya uzun yazıp herşeyi anlattım lütfen fikrinizi esirgemeyin, şimdiden teşekkürler.
Normal 3.vectra c aracım bu ve üçünde de var bu durum.ustanın biriyle konuşmuştuk bu konuyu.takograf yazılımı veya ısı sensörünün anlık hatalı ölçümü gibi bişeyler söylemişti.araç çalıştıktan sonra 10 sn de normale dönüyordu.
Yani araç çalıştıktan en geç 20 sn sonra hararet normale dönüyorsa,bu olayı nadiren yapıyors ve stop etmeden önce hararet normal ise.durum normal merak etmeyin.hatta bazen kırmızı hararet lambası bile yanıyor.ama benim kullandığım araçlarda 10 sn sonra 90 a düşüyor bu durum ayda yılda bir oluyor bende..
Sony Z5 ile gönderildi
Termostatın konumundan dolayı böyle, kafayı takacak bir şey yok ;)
Anladım dediğiniz gibi çaılışırken normal ve hararet arttıktan sonra çalıştırınca 10sn içinde normale dönüyor. Cevabınız için teşekkür ederim için rahatladı.:tesk:
