Vectra c titreme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cimcam
cimcam
12 Ara 2009
Merhaba arkadaslar aracim vectra c 1,9 cdti 150 hp suanki aktuel km 175,000 de,sorunum arac belirli devirlerde titreme yapiyor,vitesi bosa aliyorum gaz veriyorum 1500-2000 devir arasinda titriyor.Bu titreme sürüs esnasinda da var mesela 150 km hizla giderken ayagimi gazdan cekiyorum tekrar gaz verince titriyor ,bu titremeyi direksiyondada hissediyorum,tamirciye gittim enjektör kaciriyor dedi (1. si) degistim cekis yerine geldi ama titreme gitmedi,tekrar götürdüm egr ventil tikanmis dedi ki gercekten tikanmis icindeki yay sikismisti temizlettim,ama sorun gitmedi gecen sene türkiyede baski balatayi degistim,sizce sorunum ne olabilir yardimci olabilirmisiniz tesekkürler...:(:(:(
bu olay sanki yakıt sisteminden kaynaklı
arıza kodu ve veriyor sordunuzmu mazot filitresi değişim hava filitresi değişimi deneyin isterseniz
bir yabancı forumda görmüştüm Kronik Bir Durum sanırsam enjektör uçlarındaki kablolardan yapıyormuş onları değişiyorlar sendede öyle bi durum olabilir pahalı birşeyde değil 4 adet enjektörün kablo soket değişin yedek parça olarak satılıyor o kablolar
inşallah düzelir
Kardesim öncelikle verdigin cevaba tesekkür ederim,bundan 2 hafta önce 1.enjektör arizalandi o zaman araba nerdeyse yürümez hale geldi,degistirdim aracin cekisi normale geldi tech 2 ye baglattim egr arizasi verdi zaten icerdende abgas isigi yandi söktüm temizledim tekrar baglattim hata kayboldu ama titreme gecmedi....usta bana partikül filtresi tikali olabilir dedi inanmadim cünkü otobana ciktigimda aracin cekisi muazzam titreme disinda....sensör kaynakli olabilirmi?Zaten ögrendigim kadari ile kullandigimiz vectralarin motoru FIAT´a aitmis buda olayin ilginc yani...:confused::confused::confused: Bu arada ek bir bilgi devir saatindede bazen düzensizlik oluyor mesela ibre azda olsa oynama yapiyor.....yada araca bosta iken tam gaz verince sorun yok ama gazdan aygimi cekince ibre 1000 lere geldiginde tekrar gaz verince titreme basliyor taki 2000 lere kadar.....vede bu titreme hangi vites olursa olsun düsük devirlerde meydana geliyor......
şimdi Cem bey, kendi kendine gaz verir gibi devir dalgalanmaları bizim almanca bildiğimiz AGR türkiyedeki kardeşlerimin de EGR aynı zamanda drosselklappe( boğaz kelebek) de bu bocken i yapar gaza basınca...aklıma gelen bir de enjektör soketlerini bir sök temizle kontak sprayı ile dene.birde debimetre almanca(LMM luftmassenmesser bu ani gazlarda senin dediğin stotterni(tekleme vede aynı zamanda dalgalanmayı) yapar bunun içinde LMM soketini çek bir sür derim kolay gelsin,,,
Ha Cem bizi de olaylardan bilgilendir :)
Cevabin icin ilk önce tessekkürü borc bilirim Semia kardes hatirlarsan seninle yine bu arac icin yazismistik ve yine bana cok yardimci olmustun ,simdi gelelim arizaya bu cumartesi agr ventili kendim söktüm ve temizledim suan agr Ventil tertemiz,tavsiyene hemen uyacagim yarin Balata spreyi ile soketleri temizleyecegim ayrica luft menge messer soketini cikartigim Zaman araci yürütmek istedigimde traktör moduna giriyor arac demekki hava ölcer calisiyor ama ben debriyajdan süphe ediyorum cünkü parcayi istanbulda komple degistim acaba diyorum iscilik hatasimi var takilan parca Luk kendim aldim,ama bir taraftanda kavrama süper sensör arizasi olabilirmi? Yada sen birkeresinde isi müsürü diyordun o olabilirmi bu titremenin sebebi ve yeri nerede bu isi müsürü? simdiden cevap verenlere tesekkür ederim.....
bence senin sorunun yakıt sistemi enjektörlerin kablo girişlerine bak derim egr ye flans tak arıza ışığı yakar ama titreme kesilecektir egr ise ama ssanin enjektör kablolarını soketleri temizle okside varsa temizle kontak sprey vs temizlik yap derim ısı sensörü bu olayı yapmaz titreme Kolay Gelsin
Problemi hala cözemedim,arkadaslarin tavsiyelerine uydum enjektör baslarini tmotor temizledim ama olmadi hala motor titreme yapiyor,ama yeni birsey tespit ettim araca gaz verince motor su kabina kompresyon yapiyor yani su kabina hava geliyor sizce sebebi nedir?
motor su kabının kapağını açınca abgas kokusu varmı? bir kompresör testi yaptırsana Cem? boşuna hatayı başka yerlerde aramayalım olmadı C02 test
Su kabinin kapagini acinca normal olan kühlmittel kokusu var türkcesi himmm antifriz yani abgas kokmuyor,yalniz simdi farkettim emmemanifoldunun hemen arksinda yani motorun arka tarafinda biraz allta siyah bir kap var mazot filtresi degil, sanirsam o kaba 2 tane hortum bagli icinden yag geciyor motor calisinca o hortumlarin birinde sizinti var ve duman cikiyor simdi sorum o kap nedir ve ne ise yariyor.rengi siyah iki hortum girisi var egr ventilin solunda altta kaliyor...Acaba diyorum yag pompasi olabilirmi ariza...yani pompa ariza yapsa böyle titretirmi motoru ....sorun 1000 ila 1500 devir arasinda bosta iken yürüyünce 2000 dede titretiyor araci ve 100km ile giderken ayagimi gazdan cekince vetekrar gaz verince titreme oluyor yalniz bu titreme yürürken hem direksiyonda hemde ayagimin altindada hissediyorum ...saygilarimla...
resim eklersen iyi olur
