Yağ çubuğundan gelen fokurdama sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Shell32
Shell32
23 Eki 2016
Arkadaşlar 1 hafta önce arabanın yağına bakmak icin çubuğu çıkardım. Çıkardığım zaman arabanın motor sesi değişti. Geri taktım boguluyor gibi oldu araba. Elimle oraya kapattım. Orda bi vakum var sebebini bilmediğim. Bugün araba soğukken bidaha baktım. Arabanın yağı tek dis kalmış. Ve içeriden bir fokurdama sesi geliyor. Yine bi vakum sesi var. Videoyu ekledim. Arabaya yağı yaklaşık 2000 km önce koymuştum. Araba ısındıktan sonra gaza yüklendim beyaz duman çıkıyor ama malum mevsimden dolayı hava soğuk ondan mi yoksa bi anormallik var ondan mi bilmiyorum. Gaza bastığım surece kesmiyor dumanı. Bırakınca kesiliyor. Yorumlarınızı bekliyorum.
https://vimeo.com/191991037
motor çalışırken yağ çubuğu yada yağ kapağı sökülmemeli. çalışma düzenini bozacak şekilde motora ekstra hava girmesine sebep oluyosunuz.yani bu durum normal... ayrıca yağ ölçümü için düz zeminde mümkünse sabah soğuk motor kontrol yapın. sıcak motor için 3-5 dakika beklemelisiniz.
