Yağ eksiltme problemi ve emme manifoldu degişimi
dinojasie
5 Haz 2011
merhaba arkadaşlar. Buğün ögrendigim bir bilgiyi sizle paylaşmak istedim. servislerin tümüne yağ eksiltme ile ilgili bir haber göndermiş GM. yağ eksiltme nedeniyle başvuran araçların emme manifoldu mantar valfi kontrol ediliyormuş. ocak 2011 tarihinden önce çıkan araçlarda bu mantar valfin yerinden çıkma problemi varmış. Böyle bir durumda garanti kapsamında emme manifoldu degişimi yapılıyor.ocak 2011 tarihinden sonraki araçlarda iyileştirilmiş emme manifoldu kullanılmakta ve bir problem yokmuş. Şimdilik benim araçta yag eksiltme durumu olmadı. Böyle bir problemle karşılaşacak arkadaşlar için umarım aydınlatıcı olur.
Ynt: Yağ eksiltme problemi ve emme manifoldu degişimi
dinojasie link' Alıntı:
Faydalı bir paylaşım, teşekkürler.
benim yaklaşık bir 1-2 ay önce gittiğimde rutin gözden geçirmede yanlış hatırlamıyorsam 300gr eksilmiş diyip tamamlamıştı zaten ocakta 1. yıl bakımına gircek orda tekrar sorarım thnxx
teşekkürler paylaşım için
2010 araç sahipleri zaman zaman yağ zeviyesini elle kontrol edip
böyle birşey olup olmadığından emin olabilirler
Paylaşım için teşekkürler..
Teşekkürler Sn dinojasie
+rep
thnxx
Asıl ben teşekkür ederim arkadaşlar. servisten aldıgım bir bilgidir. bu konuda bülten oldugunu belirttiler. umarım kimsenin aracında böyle bir sorun olmaz. Arkadaşların dedigi gibi kendimiz de manuel yag seviyesini kontrol etmeliyiz.
Arkadaşlar, Aracımda arasıra arıza ışığı yanıyordu servise gittim ve emme manifoldunun arızalı olduğu tespiti yapıldı garantiden değiştirdiler. Eğer araç garanti kapsamında olmasaydı yaklaşık 1600 TL gibi bir rakkam olacağını söylediler. Yol bilgisayarında araç yağ ömründe %44 yazıyordu, 15.000 bakımını yapalı 6.000 km oldu bunu servis danışmanına bildirdim ama normal olduğunu söyledi. Zaten kontrol ediyoruz dedi ve yağ konusunda sorun olmadığını söyledi. Ama ben yinede yağ seviyemi bi kontrol edeyim aklıma takıldı :)
ilk degişim ortaya çıktı. Umarım bu problem garantiden sonra ortaya çıkmaz
