Yakıt kaçırma hk.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan arvisi
arvisi
28 May 2014
Merhaba,
Opel Omega 1995 model 2.5 TD aracım var. Aracım ile ilgili bir sıkıntım var;
Araç sabahları tek marşla alıyor ancak 15 km gibi bir yol gidip motor ısındığında eğer stop edersem tekrar çalıştırmak istediğimde marşa 3 saniye civarında basmam gerekiyor. az bişey gaz vererek marşa bastığımda ise hemen alıyor.
Motor da çalışırken bir vuruntu yok ama zincir sesinin arkasında "çıt çıt" diye sanırım enjektörden gelen bir ses var. Performansında genel bir sorun yok. özel bir servise bunları söylemeden kontrol ettirdim; Enjektörler yakıt kaçırıyor dediler. Bu bana büyük bir sorun çıkartır mı? Bu konuda güvenilir bir usta var mı bildiğiniz? Yardımcı olabilir misiniz?
enjektör yakıt kaçırıyorsa bosch servisi yapar,
enejktör değilse ya sorun motor sıcaklık sensoru yada zincir zamanla boşluk yapıyorsa pompa zincire bağlı olduğundan püskürtme zamanlamasında sorun olduğundan çalışmada zorlama yapar.bunun için bosch gene bu zamanlamayı ayarlayabilir.yani her halukarda iyi bir bosch servisine gidin
cevabınız için teşekkür ederim, geri dönüş yapacağım...
Merhaba,
Ustaya gösterdim ve cihaz bağladı; motor suyu ısı sensörü arızalı dedi.
Bu parça hakkında bilgi verebilir misiniz? hararet müşürü ile bu sensör aynı şeyler mi? ve değiştirilmesi kolay mıdır? Yardımcı olabilir misiniz?
