Buji kablosu yok opeller elektronik ateşleme vardır arıza lambası yoksa sadece soğuk ikenmi tekliyor motor bunu benzin yada gazda farkl ediyormuArkadaşlar arabamda ilk çalıştırdığımda ufak bir tekleme gibi birşey var yada böyle gaz verince biraz terliyor biraz araştırma yaptım bazıları buji kablosundan olabilr dediler.. Resimdeki motorumda buji kablosu hangisi oluyor. ?yada bu sorunu yaşayıp düzelten var mi? Servise gitmek yerine kendim arabayi yapmayı öğrenmek istiyorum sürekli bir yere gitmek istemiyorum
Tam olark söyle oluyor anlatayım.. Mesele arabaya biner binmez çalıştırıyorum hemen geri vitese atıp geri giderken artık gaza mi geçiyor yoksa benzinde mi tam bilmiyorum ama böyle hafif tekleme oluyor bir iki saniye sanki istop edecek gibi sonra geçiyor ve gün içinde hiç böyle olmuyor. Sadece ilk çalışmada öyle oluyor.. Yada hemen geri vitese atıp gitmemden mi oluyor beklemiyorum çünküBuji kablosu yok opeller elektronik ateşleme vardır arıza lambası yoksa sadece soğuk ikenmi tekliyor motor bunu benzin yada gazda farkl ediyormu
Motor soğuk iken aptal davranır gaz yemez tam ama tekleme yapmaz bu benzin için sende gaz var ve büyük ihtimal yakıt haritan bozuldu sen gazın sigortasını çek 100 150 km bin sonra düzelmesi lazımTam olark söyle oluyor anlatayım.. Mesele arabaya biner binmez çalıştırıyorum hemen geri vitese atıp geri giderken artık gaza mi geçiyor yoksa benzinde mi tam bilmiyorum ama böyle hafif tekleme oluyor bir iki saniye sanki istop edecek gibi sonra geçiyor ve gün içinde hiç böyle olmuyor. Sadece ilk çalışmada öyle oluyor.. Yada hemen geri vitese atıp gitmemden mi oluyor beklemiyorum çünkü
Gazın sigartası nerde tam olarak? Resim olarak varsa gösterme şansın var mi? Olursa hemen aşağıya inip çıkarayım?Motor soğuk iken aptal davranır gaz yemez tam ama tekleme yapmaz bu benzin için sende gaz var ve büyük ihtimal yakıt haritan bozuldu sen gazın sigortasını çek 100 150 km bin sonra düzelmesi lazım
