Yine surpriz bir ariza
İrmscher-cd
13 Ara 2011
Hayirli aksamlar aracim 97 vectra b 2.0 yaklasik b 10 gun kadar arizalariyla ugrasiyorum sira sira yaziyim en iyisi.
Arac ara sira ariza lambasi yakiyordu fakat stop edip tekrar calistiktan sonra sonuyordu ve seyir halinde iken ara sira stop ediyordu.forumdan edindigim bilgiler dahilinde egzantrik devir sensorunu degitstirdim.(4500 sorunu) ariza lambasi sonmedi ve bugun tech 2 ye baglattim ayni hatanin tekrar verdigini gordum silinmesine ragmen ust uste bu hatayi veriyor daha once basina gelen var mi bu birinci sorunum.
asil onemli ariza ise arac artik sik sik ozellikle debriaj fren veya vites kuculttugumde stop ediyor ve genellikle 5-10 dk beklemeden mars basiyor fakat arac calismiyor lpg sistemini kontrol ettirdim bir problem gorunmedi sorunu hem lpg de hem benzinde yapiyor+ olarak lpg anahtarinin isiklari gelmiyor arac genellikle isiklar gelince calisiyor fakat bu isik durumu %50 oldu bugun bazen isik yanarken bazen isik yanmazken calisiyor anlayacaginiz aracin ne zaman caliscagi belli degil ve artik sik sik stop ediyor sabit veya seyir hali farketmiyor 1 km yolda bile stop ediyor aractan dogru duzgun anlayan usta yok basina gelen veya fikri olan yazarsa duacisi olurum/
bence araacınızdaki sorunlar motor elektrik tesisatından kaynaklanıyor,iyi bir elektrikçiye tesisatınızı tamir ettirip sardırın...
tech2'de egzantrik devir sensörü hatasını hala görüyorsanız sokette yada kabloda sorun olabilir.
eğer yetkili servis haricinde yan sanayi eksantrik ya da krank devir sensörü taktırdıysanız arıza lambası tekrar yanar. hemen orijinaliyle değiştirin. takılan parça 2 yıl garantilidir. yalnız orijinal parçalar pahalıdır.
Şimdiye kadar arabanda neler yapıldı bilmiyorum bu arada ne arızası veriyor kodu bilmek lazım..ben yine büyük ihtimal debimetreden şüpheleniyorum,bu arada egr varsa onu temizlet boğaz temizliği yapmışsındır rolanti ayarlayıcısı temizlensin artı yanlış hava emmediğine bakılsın artı Bahadır kardeşimin dediği gibi eksentirik değişti ama hala eksentrik arızası veriyorsa bağlantılarına bak ufak paslanma lehim vs değer ölçülerini değiştirsin arıza verir hassas ölçümlü parçadir...
Aynı sıkıntı bir arkadaşımda da olmuştu. Elektriksel bir sorun. Bobin ateşleme yapmıyor, aradan bir 10 - 15 dk geçtikten sonra kendine geliyor araç çalışıyordu. Bobini kontrol etmekte fayda var.
Aracın kendisi zaten sürpriz yumurta gibi. Ne zaman nerde ney çıkartacağı bellisiz ama birşey çıkartacağı kesin. Allah kolaylık versin.
Kullanilan egz devir sensoru siemens ti fakat baska tanimadigim bir ustaya yaptirdim hic icime sinmedi bence oturtamadi ya da kabloda birseyler var debimetreyi 0 i ile degistirdim problem devam ediyor tech 2 de egzantrik devir sensoru arizasi gosteriyor siliniyor tekrar cikiyor sensoru tekrar degistirecegim bobinden pompadan benzin rekorlarindan ve basinc regulatorunden supheleniyorum yarin kontrol edilecek ilk once bogaz ve rolanti motoru temizlenecek bu arada ozellikle bobine baktiracagim sorun bana da elektriksel gibi geliyor pompa ve beyin en son da geliyor benim icin cunku yetkili serviste benzin pompasi degismis biz almadan once herkese tesekkur ederim bu arada
Bir şey daha mademkı lpg ısıkları gostermıyor gosterge sıgorta panosunda genelde abs sıgortasından elektrık alınarak calısır ayrıca lpg beyin soket bağlantısına baktırın derim lpg soketi takılı olmazsa arac yıne calısmaz egzantrık devır sensoru de bence kısa devre yapıyor ecu bağlantısına bakılmalı...
Hayirli aksamlar arac opel servisinde ustama emanet ettim problem motor elektrik tesisatinda sanirim tek tek sokulup sariliyor suan ariza lambasi sondu lehim i eskimis kablonun birinin bogaz ve rolanti motoru temizlendi kablolar tek tek eklenecek bitince haber veririm bu arada isimiz garanti olsun diye lpg ilk etapta iptal edilecek o sekilde kontrol edilecek arastirmalarima gore vectra b lerin cogu motor tesisatini yenilemis
