Arabamın 4 camı da kendi kendine açılıyor?!
KuzeyF
7 Kas 2021
Merhabalar saygıdeğer forum üyeleri, ben Kuzey. Bugün itibarıyla aranıza ben de katılmış bulunmaktayım, yaklaşık 20 gündür 2016 model Opel Insignia 1.6 CDTI cosmo kullanıyorum, araçtan memnunum lakin bir sorun var.
öncelikle bende biraz obsesif kompulsif bozukluk var, yani ne demek istiyorum? Aracı kilitledikten sonra bütün camları defalarca kontrol ediyorum, hatta aracı tekrar çalıştırıp camları kapalı olsa dahi kapatma tuşuna basmaya devam ediyorum. Kilitledikten sonra her kapıyı 6-7 defa çekiyorum vs. Yani durum kesinlikle ben kaynaklı değil.
olaya gelecek olursak; sabah bir uyanıyorum bakıyorum aracın 4 camı da yaklaşık 7-8 cm aşağıya inmiş durumda oluyor. 20 günde bu 3-4 defa yaşandı. Zaten bende okb var, bu beni iyice paranoyaya sokuyor,
ben ilk defa böyle bir şey yaşadım, mantık kurmaya çalıştığımda da olabilecek en iyi ihtimal “aracın kendi kendini havalandırmak istemesi” gibi saçma bir şey düşündüm 😄
bakın orantısız değil, aracın 4 camı da muntazam bir şekilde aynı orantıda 7-8 cm açılıyor. Bu bana aşırı garip geldi, nedir bunun sebebi? Yaşayıp çözen var mıdır? Ne yapılabilir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Blackram
28 Mar 2009
Peki bu durumda kapılarda açık oluyor mu?
Blackram
28 Mar 2009
Anahtarın açma tuşuna basılı kalıyor olabilir hocam. Kapılar da açılmayınca otomatik tekrar kilitler. Bence anahtar cebinde kalınca basılı kalıyor olabilir. Cebinden çıkarıp bir de öyle dene.
Bence anahtardan kaynakli bir problem. Geçen gün ayakkabimi giydikten sonra baktığımda bagaj açıktı :)
KuzeyF
7 Kas 2021
Hocam arabaya giderken aynaları da açmak için kilit açmaya basılı tutunca camlar da açılıyormuş 🤦🏻‍♂️ 😄sorunu çözdüm sanırım ama komik oldu bayağı…
Tepkiler: Hasip
KuzeyF
7 Kas 2021
Hocam ben de ilk aldığımda bunu yaşayıp gerilmiştim, anahtar cebinde bagaj kısmına gidince araba kilitli olsa da açıyor. Anahtarı uzak bir yere koyup açmayı denersen muhtemelen açılmayacak
Blackram
28 Mar 2009
Olur hocam böyle şeyler aracı ilk alınca. Bende Astra F kasada iç aydınlatma lambasını açamamıştım. 😀
Tepkiler: KuzeyF ve Hasip
