Astra H "F" Sorunu
imperio
17 Eyl 2019
Merhaba değerli forum üyeleri.
Size başımdan geçen bir dizi olayı anlatmak isterim. Mümkünse bir beyin fırtınası yaparak kafamdaki şüphelerin giderilmesinde katkıda bulunabilirseniz de sevinirim :) (Aracım 2013 H kasa 1.6 easytronic LPG)
2019 eylül ayında izmirden ankaraya doğru yola çıkmıştım. kemalpaşa tarafında benzinliğe girdim benzini aldım. aracı çalıştırdım vitesi A1'e aldım ancak araç hareket etmedi. bir süre kontağı aç kapat yapıp aynı şekilde denedim sonuç değişmedi. En son kontak açılmamaya başladı. Çekici çağırıldı ve araç bornova 2. sanayine çektirildi. bir hafta sonra sonuç vites seçicinin bozulduğu söylendi ve tamiri yaptırılarak teslim edildi.
Geçen gün ne hikmetse yine benzin aldıktan sonra aracı çalıştırıp A1'e aldım araç 20 metre normal bir şekilde yürüdükten sonra abs devreye girme sesi gibi bir ses geldi ve ABS, ESP ve Servis Işığı yandı. Ayrıca göstergede de "F" yanıp sönmeye başladı. Aracı durdurup kontak kapattım. İlk kontak evirme girişimde araç kontak almadı. Daha sonra yaklaşık bir dakika bekledikten sonra kontak aldı ve normal çalıştı lakin şuan ilk kontakta yanmaması gereken servis ışığım, abs ve esp ışıklarım yanıyor aracı çalıştırdıktan sonra bu ışıklar sönüyor. Hata kodlarım ECN012170 ve ECN170000. Şimdi ben bu sorunun artık şanzımandan kaynaklandığını düşünmüyorum. 2 yıl içinde tamir edilmiş bir sorunun bu şekilde nüksetmesi benim açımdan pek olası değil.
Sormak istediklerimse, bu easytronik elektronik bir sistem olduğundan mütevelli acaba şanzımana başka bir nedenden dolayı anlık sinyal gelmediğinde dahi F hatasına düşebilir mi örneğin abs kablolarında veya poryadaki herhangi bir sıkıntı şanzımandaki "F" arızasını tetikleyebilir mi? Keza akü durumu veya şarj dinamosu, veya elektriksel aksamlarda çalışmayan bir parça (benim depo kapağı kilidip arızalı kapanmıyor)
Açıkçası bir şanzıman işlemine dayanacak psikolojide değilim:)Sizce sorunun kaynağı ne olabilir? Fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim:)
imperio
17 Eyl 2019
Şunu da unutmadan eklemek isterim ki geçen ay ankaraya kar yağdığında yokuş aşağı araç hafif kayarken abs, esp ve servis ışığı yandı. Ancak "F" yanmadı. Koda baktığımda yine ECN 170000 hatası vermişti. Serviste bakıldı anlık hataya düşmüştür denildi hata silinmişti.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
F hatası demek bir herde kacak var demektir ona bakın bir geçenlerde şanzuman f ye düşüyormuş geldi bazen araba marsta basmıyordu ekranda f görünce baktım mars motoru elektrik kaçırıyor
Tepkiler: Ahmetcan34
imperio
17 Eyl 2019
Valla hocam ne hikmetse bana da o türden bir sıkıntı gibi geliyor. Zira vites geçişlerinde falan bir sıkıntı yok.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ona bir bak üstad arabayı çalıştır mars motorunun sigortasını çek dene aracında sonradan eklenen bişey yoksa
Ahmetcan34
Yurtdışı
14 Ocak 2021
Arada abs ışığı yanıyormu?
imperio
17 Eyl 2019
Arızanın olduğu o an abs esp ve servis işareti yandı. Şuan sadece kontağı 1 konumuna getirince servis işareti yanıyor daha sonra motoru çalıştırınca o da sönüyor.
Ahmetcan34
Yurtdışı
14 Ocak 2021
Abs de kablolarda elektirik aksamda bir sıkıntı varsa ilk önce onu hallet başıma geldi. Bir abs kablosu yüzünden f geliyordu ve yürümüyordu araç kendim yaptım ilk önce buna bak
imperio
17 Eyl 2019
Tekrar Merhaba.
Son 1 ay içinde belli aralıklarla F arızası almaya başlamıştım. En sonunda iş yerinden çıkınca araç yürümez hale gelmişti. Kontağı aç kapatlarla düzelmedi, en son çekiciyle servise verildi. Şanzıman beyninin arızalandığı tespit edildi. Tamir yoluna gitmek istemedim çıkma parça bakılıyor şuan. Aracı teslim alıp bir süre deneyimledikten sonra tekrar bir güncelleme yapacağım.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Tekrar Merhaba.
Beynin kömürünü değiştir düzelir
