ÇÖZÜLDÜ astra j bulunamayan antifiriz kaçağı
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
Arkadaşalar herkese merhaba. bir çok konu mesajlarına baktım ama hala bir sonuca ulaşamadım. 145 binde 2011 model 1.6 benzinli cosmo paket astra j aracım var. Devamlı soğutma suyu az uyarısı veriyor. defalarca kontrol edilmesi rağmen hala arızanın sebebini bulamadım. Soğutma bidonu sensörü ile birlikte değişti çünkü ömrü tamamlanmıştı termostat arızalandı oda değişti. herhangi bir yağ veya su kaçağı yok su deposu kapağı arızalı değil . egzozdan beyaz duman atma yok ve contalar yanık bile değil ki suyu motor içine versin. Fikirlerini merak ediyorum. Neresine bakalım hangi parçasını sökelim. hangi testleri yapalım vs.
cagrı34
21 May 2023
Benim Astra H kasa aracım da aynı sorun vardı, hatta kaloriferi sıcak hava vermiyordu kışın, soğutma suyu değişti havası alındı sonra kendiliğinden geçmişti ama ,kronik sensör arızası olduğu için pekte takmıyordum
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
Klima ile ilgili bir sorunum yok çok şükür. Sistem havasıda alındı ama hala problem devam ediyor malesef
cagrı34
21 May 2023
İstanbuldaysanız Avrupa yakasında Nisa Oto var YouTube de çeşitli videoları mevcut işini iyi yapıyorlar danışın isterseniz
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
İstanbul’da yaşamıyorum. Nisa otonun videolarını izledim. Kendi sorunumla ilgili de videoları vardı ama sonuca ulaşamadım.
cagrı34
21 May 2023
Antifriz rengi ve özelliği de önemli bazı durumlarda aracın yapısına iklim şartlarına göre yine soğutma sistemi temizliği vs. Ama aracınız da sorun yoksa eğer hiç takılmayın, ben bu yüzden sensörü sökeni biliyorum sırf o yazıyı görmemek için
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
bariz bir kaçak var ama nerden olduğunu bir türlü bulamadık. bu konuya hakim olanlar mutlaka vardır bu forumda. gözle görülen yerlere defalarca bakıldı ama yine de su eksiltme var araçta. beyaz duman atma da söz konusu değil. biliyorum bir yerde kılcal bir kaçak var ama duman testi bulunduğum ilde yapılmıyor yoksa çoktan sorunun kaynağı bulunmuştu. bu sebeple forumdan yarım istedim ama bu işin ehli insanlar cevap yazmadı. Hani şu parçaya bakabilirsin şu sebeple de kaçak yapabilir vs vs gibi öneriler bekliyorum işte :sneaky:
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kapağı değiştirdiniz mi orda buharlaşma yapıyor olabilir. İkincisi karterede sızıyor olabilir. Birde iç kaloriferede baktırın ek yerinden sızdırmasın
Tepkiler: Hasip
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
Onlarda da problem yok kontrol edildi. Herhalde işimiz duman testine kaldı. Bunu yapacak bir yer bulmam lazım artık
bluedreams
60-Tokat
27 May 2023
Merhaba,termostat kütüğü üzerinde gaz kelebeği ısıtıcı hortum konnektörü var,siyah plastik bir parça hortum oradan gaz kelebeği gövdesine kadar gidiyor,termostat kütüğü üzerindeki konnektörün üzerine kenarlarina,birde gaz kelebeğine bağlandığı noktaya bir bakın çok az sızıntı yapiyor ama suyu eksiltiyor,eğer kırmızı antifiriz kullaniyorsaniz ve bahsedilen yerlerde kacak varsa dikkatli bakinca kurumus bicimde görebilirsiniz,konnektörde kaçak varsa üzerine parmağınızla biraz bastırın (kütüğe geçen tarafı konik kanalli yapida) muhtemelem kesecektir saygılar
Tepkiler: Mhsnmtn
