Astra J gaz ayarı sonrası stop etme.
passagerenexil
1 Eyl 2021
Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Daha önce araçta çalışma problemi vardı, 2 3 kez marş almıyordu ve servise giderek sorunun aküden olduğunu bulup aküyü değiştirdik. Sonra hemen gaz ayarını, filtre bakımlarını yaptırdım. Şimdi araç normal şekilde çalışıyor lakin sabahları çalıştırdığımda gaz vermezsem araba stop ediyor. Gaza geçtikten sonra hiç bir problem yok. Benzine almayı denediğimde yine aynı stop işlemini yapıyor. Bu problemi daha önce yaşayan oldu mu acaba? Sorun neyden kaynaklanabilir?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sadece bu stop etmeyi soğuk iken mi yapıyor sonrasında sabah gazı kapat dene sadece benzinde dene stop edicekmi yine
passagerenexil
1 Eyl 2021
Evet sadece soğuk iken, çalıştırınca benzine alıp bir iki defa gaz veriyorum yine aynı şekilde stop ediyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Subap olma ihtimali var
BekirKarabuk
78-Karabük
29 Eki 2021
Hocam benimde astra 2014 J kasa sedan benzin&lpg var. Aynı sorunla karşılaştım. Bir iki işlem yapıldı ama stop etme devam ediyor. Siz sorununuzu halledebildiniz mi.
