Çıldırtan OpCom Problemi
emre_unal
Moderatör
31 Eki 2017
www.markport.net
Haftalardır uğraşıyorum, iş artık içinden çıkılamayacak bir hale döndü.
Ankara'dan bir satıcıdan opcom siparişi verdim. versiyon v1.99 , cihaz ve kablosu geldi.
İlk problem kabloda çıktı. Voltajdan dolayı driver kuramadık , daha sonra başka bir kablo denedik , driver kurduk bu sefer yazılımı bozduğumuz için cihazı çöp ettik.
Yeni bir opcom siparişi verdik, sıfır ve denenmiş kabloyla geldi, bu sefer bilgisayarı komple formatladık , en baştan sistem kurduk, sonra üzerine opcom ekledik ve sürücüleri tanıttık. Herşey gayet güzel. Bu sefer de araca bağlanamıyoruz. Sürekli aşağıda ki hatayı alıyoruz.
Aracın kontağı açık , kapalı , çalışır vaziyet , çalışmaz vaziyet , akü sök tak , kapı aç kapat, her yolu denedik , şu adımı geçip aracı okuyamıyoruz. Bizim forumdan da bir arakdaş böyle bir konu açmış ancak aracı 2014 olduğu için opcom'u satmış onları da okudum.
Benim araç 2007 astra H , ne gariplik var da bu cihazı okumuyor problem nerdedir ?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bilgisayar hayla cihazı tam okumuyor 2 yada 3 idi ayrı yerden cihaz bilgisayara usb olarak tanıtılıyor
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Ekli dosyayı görüntüle 30020
Opcomun programını ve driverını silip windowsu yeniden başladın sonra tekrardan yükleyin yükleme sırasında usb kablosunu dokunmayın mümkünse masa üzerinde olsun iki cihazda hafif oynamada kablo kalitesiz olursa bağlantı kopuyor problem o yüzden oluyor aynısı başıma geldi ve bu şekilde çözdüm birde sizin opcomun chipini üzerinde marka model yazan chipli mi?
emre_unal
Moderatör
31 Eki 2017
www.markport.net
Açıkçası içini açmak istemedim çünkü yanında etiket var , şayet iade etmeye kalkarsam ve o etiket yırtık olursa almayabilirler. Farklı kablolarla da denedim ama bu söylediğinizi de deneyeceğim
emre_unal
Moderatör
31 Eki 2017
www.markport.net
Bu arada bu obd sigortası bizim araçta nerde ? Belki sigorta yoktur ya da atmıştır ona da bakmak lazım ama bulamadım. Arkada mı önde mi?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Sigortayla alakalı değil yazıda arayüze erişilemedi yazıyor. Araca bağlamadan denediğinizde aynı şey yazar ikinci bir bilgisyar varsa laptop yada masaüstü ona bağlayınca cihazı görecektir
emre_unal
Moderatör
31 Eki 2017
www.markport.net
Az önce farklı bir laptop ile denedik yine aynı hatayı alıyoruz. Bu cihaza ait olan yazılımın hangisi olduğunu nasıl anlayacağız ? İçini açıp çipine baksak orada yazıyor mudur ?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Yazılımda problem yok sorun sürücü yüklenemiyor o yüzden yapıyor. Ayarlarda test bölümü var ona tıklayınca görüyor mu?
Tepkiler: emre_unal
emre_unal
Moderatör
31 Eki 2017
www.markport.net
Evet test interface dediğim zaöam test başarışı versiyon v1.99 yazıyor.
Acaba pc ye windows 7 kurup bir de öyle mü denesem ?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Uyumluluğu win 7 yapıp yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Sizin soketin kabloları tamı yada sokete tam oturuyor mu opcom. Obd 2 var mı sizde o çalışıyor mu
