Corsa d 2013 gaz yememe problemi
Deftones
7 Kas 2021
Aracım 2013 model 1.4 otomatik benzinli opel corsa. Bundan yaklaşık 6 7 ay önce trafikte yavaşlarken bir anda motor arıza ışığı yaktı ve araç gaz yememeye başladı. Aracı 2 3 kez kapatıp açtıktan sonra arıza lambası söndü ve normal şekilde yoluma devam ettim. Ertesi gün ustaya götürdüm bilgisayara bağlayıp sorunun gaz pedalında olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi. Değiştirdik ve yaklaşık 7 aydır herhangi bir sorun yaşamadım. 2 gün önce araç yine aynı arızayı verdi ve yolda kaldım. aynı şekilde 3 4 defa kontağı kapatıp açtıktan sonra çalıştı.Kısa sürede ustaya götürdüm ve bu seferde boğaz kelebeğinde sorun olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi. Boğaz kelebeği arızası bilgisayardan baktığında sistem silmesine izin vermediğinden temizleme yapamadığını ve değişmesi gerektiğini söyledi. Sadece temizleme yapılsa düzelir mi yoksa ustanın söylediği gibi değişim gerekir mi? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Arıza kodlarının yazar mısınız sorunun ne olduğunu anlayalım
CHTZDN
18 Şub 2020
Onu sende temizlersin kardeşim elin anahtar tutuyorsa üstundeki bağlantıyı sök balata spreyiyle güzelce şık temizle sonra biri gaz pedalına bassın acikkende spreyi bas sonra kapat topla çalıştır tabiki kontrol edilmesi gerek elektrik kesiyor olabilir bobinden egr olabilir çünkü zor çalışıyorsa krank sensorude olabilir
Manço
27 Ara 2021
Aynı sorun 2010 model 1.4 otomatik benzinli corsa aracimda başıma geldi. Aynı senaryo pedal değişti gaz kelebeği arızası silindi ancak 1 gün sonra tekrarladı usta gaz kelebeği de değişmesi lazım dedi. Yetkili serviste yaptırdım işlemleri ama gaz kelebeği için 8000 lira istedi yaptırmadım. Siz nasıl çözdünüz en son sorunu ?
Deftones
7 Kas 2021
Hocam en son ustaya durumu ayrıntılı anlattıktan sonra boğaz kelebeğini temizleyip denememiz gerektiği konusunda anlaştık. Temizledi, adaptasyonu yaptı arızayı sildi. Sonrasında araçta herhangi bir sorun olmadı. Eğer yine arıza verirse yapacak bir şey olmadığını kelebeğin değişmesi gerektiğini söylemişti bana. Fakat ilk gaz pedalı arızası verdiğinde özellikle servislerin gaz pedalı ve gaz kelebeğini birlikte değiştirdiklerini söylediğini hatırlıyorum.
Tepkiler: Manço
