Çözülemeyen vuruntu/tekleme problemi
GroupPolicy
20 May 2015
Peki sizin araçlarınızdaki enjektörler kaç beygire kadar destekliyor 150 beygire kadar olan enjektörü aracınıza taktılarsa dip gazda bu sorun olur yakıtı yetişriemez tech2 yada mdide aracın fakirde olduğuna dair bir arıza kodu var mı? Lpgde tavsiye edeceğim tek marka prinstir onun dışında lovato brc atiker vikars vs. fark yaratmaz. Birde üst devirlerde ayar sırasında mutlaka lpgden çıkıp benzine geçsin piston ve sübab erimesi yaşamazsınız.
Aracımda lovato obd2 major regulator ve buna uyumlu enjektör var. 180 hp için uygun ve kaldırabilecek boyutta
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Enjektör 2 ohm mu 3 ohm mu enjektörün marka modeli nedir internetten bir araştıralım bakalım.
GroupPolicy
20 May 2015
Maalesef bunu net bilmiyorum ama candan mühenislikte yapıldı montaj ve ankara fark otogaz sefa bey tarafından da kontrol edildi. Doğru olmayan ve uyumsuz bir enjektör takıldığını zannetmiyorum
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Enjektörden emineniz o zaman yksek evirde gazdan çıkıp benzine geçmeyi deneyin bu aracınızın ömrü içinde faydalı
Tepkiler: 06Berkay
Karaali
37-Kastamonu
2 Haz 2020
Hocam geçmiş olsun. Montaj sıkıntısına benziyor sizin işiniz. Farklı marka bir araçta aynı sorunu yaşayan birisi olarak montaj dan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Nozul enjektör işini kontrol ettirdikten sonra mutlaka lpg elektirlk bağlantısı ve şase aldığı kısmı kontrol ettirin lpg sigortasına baktırın. Araç hareket halinde ike elektirlksel bir sorundan dolayı lpg enjektör leri kapanıyor olabilir. Sorunu ilk önce lpg de aramanızı öneririm. Diğer konu bakır boruları kontrol ve lpg tank tesisatına bakılmasını isteyin
