Edition vites altı kırmızı led
Cvp: Edition vites altı kırmızı led
Herkese merhabalar 6 aylık astra kullanıcısıyım 2015 edition led uygulaması yapmak için tüm forumu okudum nerdeyse fakat aklıma takılanlar aracımda ne tesisat var nede led , ledi 3 çipli aldım yarın elimde olacak inşallah far soketinden çekmeyi düşünüyorum zor gelirse çakmaktan alacağım, kimi direnç kullanmamış kimisi kullanmış direci kaçlık almalıyım bir bilgim yok. Çakmaktan çekersem + ve - yi nerden alacağım; fardan çekmeye çalışsam - yi şaseye baglayıp + yı soketin arkasındaki sarı kablodan mı almak gerekiyor şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
Direnc kullanmaya gerek yok serit led icin cakmakliktan alin ugrasmayin cakmakligin soketinden alin enerjiyi acinca direk anlarsiniz zaten
Anladım hocam yarın deneyeceğim birde çakmaklık soketinde bir mor bir siyah kablo var + yı çakmaktan - yi şasedenmi almak gerekir
2 kablo var ikisine takın şase için farklı yerden hat çekmenize gerek yok kabloyu da kesmeyin yada sıyırmayın tek damar kablo kullanın sert olanlardan PTT nin telefon kablosu gibi onu soketin içine itekleyin güzelce izole ettikden sonra herhangi bir sorun olmaz
Cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim @ütenmen arkadasın yaptığı gibi farlara bagladım koltuk yanındaki soketlerden kapılar açılınca yanıyor ve ışık kuvveti ayarlanabiliyor gayet şık durduhttps://vimeo.com/190746138 kısıp açmanın videosunu çektim ayrıca 2015 editionda led vs yok 3 çipli led kullandım
Keşke led i konsolun içten üst kısmına yapistirsaydin daha düz yayılır dı led olduğu belli oluyor videoda istersen dediğim gibi yap
Hocam onuda düşündümde soketli bir sistem yapmayı planlıyorum konsol söküldüğünde kablo sök takla uğraşmamak için, ledin ışığını dağıtmak için nasıl bir uygulama yapabilirim yorumlarınızı bekliyorum
İşte bende bundan bahsediyorum sen dediğim gibi yap led düz dagilicak
Tamam hocam deneyeceğim eminim daha güzel olur birde tavsiye tek çipli led takmaları daha iyi olur gözü yormamak için forumda bir arkadasta rahatsız olup üzerini kalem ile boyamıştı
Benim dediğim yaparsan göz yormz aradaki farka bakarsin
