H kasa korna sorunu
Evilthatmando
16 May 2018
Arkadaşlar iyi akşamlar öncelikle benim bir astra var korna artık çalmıyor lambayı kıstım yok direksiyon ayarıyla oynayın düzelir dediler yok pazar günü mecbur uzun yol yapıcam servise gidicek vaktim de yok.Bir oto elektrik baktı sigorta sağlam elektrik verince çaldı sıkıntı ne olabilir arkadaşlar saygılar sevgiler
Cemil
2 Kas 2017
Kornayı değiştirmeyi deneyin..Aracı yıkarken bazen içine su kaçıyor veya miadını dolduruyor ve bazen çalıyor bazen çalmıyor...Benimde başıma gelmişti..Kornayı değiştirdim sorun çözüldü...Sizinde 2006 olduğuna göre kornanız bozulmuş olabilir..
Evilthatmando
16 May 2018
Servise bir götürücem zaten yalnız kornaya elektrik verilince korna çalışıyor direksiyondaki sıkıntı sanırım başka genede teşekkür ediyorum
Cemil
2 Kas 2017
Genelde fiat punto araçlarda airbag sargısı arıza yapınca önce korna sonra sinyal gibi arızlar oluyordu..Belki benzer bir sorun vardır ozaman...
Evilthatmando
16 May 2018
Olabilir Bodrum’a gidince mecbur servise götürücem bu sırada bakım yapılmıştı motor yıkanmış dediğiniz gibi kornaya suda kaçmış olabilir
Hocam kornaya elektrik veren arkadaş korna düğmesine basınca enerji geldiğini kontrol ettimi ? Bunu yapmışsa ve enerji geliyorsa sorun kornada tersi durumdaysa tesisatta.
Evilthatmando
16 May 2018
Yok kornaya basmadan direk alttan elektrik verdi ve çaldı ben basmadım
Evilthatmando
16 May 2018
Arkadaşlar merhaba tekrardan Bodrum’da servise götürdüm korna değişecek dediler sanayiye gittim 40 tl ye kornayı tamir etti sadece 12 cm bir kablo değiştirdi
sdenizd
11 Tem 2018
sıkıntı kornada yada sigprtada değil. cim arızasıdır başıma geldi.
direksiyon içinde yarı mekanik yarı elektronik bir modül var. değiştirmek pahalıdır ama sanayide elektronikçisine yaptırabilirsiniz.
