İlk Çalıştırmada Geç Çalışma Sorunu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Enjektör yada motorun yağ yakıyor
Tepkiler: cagatay16
Can1987
9 May 2022
Merhaba, yansanayi kullaniyorum. Markasini hatirlayamadim fil, filtron benzeri bir marka diye hatirliyorum.
Bakimda üzerinden çıkan orjinal gm markaydi fakat o zamanda yapiyordu. Ben yakıttan şüphelendim Total e geçtim yine yaptı. Akü ölçümü yapıldı usta iyi dedi kızdırma bujilerine baktı patlak yok dedi, benim şüphelerim sırasıyla yakıt filtresi, akü, kızdırma buji beyni diye bisey duydum o (yada patlak degil ama görevini yapmiyor olabilir),map sensörü,
2 defa yarım kontak yapın 3.de çalıştırın tek marşta alacaktır....
Sanırım sorun buji rölesi (tesisatı)yada buji beyni ile alakalı
Sabah hava yaklaşık 10 derece civarıydı ilk marş yapmadan evvel kızdırma buji lambası yanmadı bende 2. Kez kontak aç kapa yapmadan marşa bastım araç yaklaşık 5-6sn uzatarak çalıştı. Artık sorun nasıl çözülür bilmiyorum tamamen
bozulmasını bekleyeceğim
Tepkiler: Astra-J806
Astra-J806
Yurtdışı
16 Kas 2019
Hocam merhabalar aynı sorun benim 13. Dizel Astra j aracimdada var ilk marsda bazen alıyor bazen almıyor çalışınca 5-6 saniye yoğun duman atıyor sonra kesiliyor 8-10 saat bekleyince yine aynı oluyor sorunu cizebildiniz mi
Bu sorunun aynısını yasıyorum. Siz problemı cozebıldınız mı ?
Astra-J806
Yurtdışı
16 Kas 2019
Aracı soguk calıstırırken 3 defa kontak kapa ac yapıyorum.Her bırı 15-17 sanıye arası suruyor. Eğer bunu yapmadan calıstırmaya kalkarsam aracı cok zorlamıs oluyorum ve calıstıgı anda ıse yogun beyaz duman atıyor. Sonra duman ısı kesılıyor ama tek seferde zorlanıyor calıstırırken. Ben enjektorden ve bujılerden suphelenıyorum.
aveo13d
26 Ara 2022
Evet 1.3 Cdti 236 bin km'de. Bir de birşey sormak istiyorum. 4 adet buji aldım ancak bunlar sensörlü mü değil mi bilmiyorum. 4 adet Bosch marka buji aldım. Bana pek sensörlü gibi gelmedi.
Sensörlü buji yerine sensörsüz düz tip kızdırma bujisi takılabiliyor mu?
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
takılıyor, bi sorun olmuyor, ancak ekranda çıkan kızdırma buji işareti ne kadar süre kontağı açık tutman gerektiğini göstermiyor. hemen yanıp sönüyor. ve bujilerin tekrar bozulursa arıza kaydı bırakmıyor sen de anlayamıyorsun patlak mı değil mi.
bana sorarsan o kadar para vermeye gerek yok. normallerinden taktır. patlamış olduğunu düşünürsen bi daha değiştir
Astra-J806
Yurtdışı
16 Kas 2019
Bu iş'e yarayan bir yöntem ancak benim istediğim tek sefer de alması. Kızdırma Bujilerini Bosch marka olarak değiştirdim. Enjektörlere baktırdım onlarda da sadece keçelerde sorun varmış onları da yaptırdım ama sonuç istediğim gibi olmadı.Şuan röle'den şüpheleniyorum veya aklınıza gelen veya bildiğiniz başka bir şüpheli varsa yazarsanız sevinirim.
Astra-J806
Yurtdışı
16 Kas 2019
Röleyi değiştirdiniz mi ? Değiştirdiyseniz sorun çözüldü mü ?
Can1987
9 May 2022
Henüz değiştirmedim hatta ayda bir filan yapıyor kızdırma bujisi işareti yanmadiginda kontağı aç kapa yapiyorum düzeliyor
muratpolat
62-Tunceli
12 May 2024
benim arabadada 2 gün beklerse araba geç çalışıyor mesela bugün bıraktım yarın sıkıntı olmuyo biraz araştırdım netten mazot geri gitme falan yazmışlar sizdede öyle birşey olabilir ama bende tam bilmiyorum sorunu
Sorun çözüldümü
