Lpg de gaz yeme sorunu
Oguzaykt35
35-İzmir
24 Ara 2020
Herkese selamlar arkadaslar opel astra j 2013 model aracımda ilk calıstırmada gaz yemememe pırpır yapıyor benzinde kullanıyorum yapmıyor gazda kullandıgımda ilk calıstırmada bunu bazen yapıyor bazen yapmıyor araca motor yaptık sorun duzelmedi atikerin yetkili servısıne goturduk lpgde bir sorun yok dediler enjektor denedık olmadı bobin denedık olmadı lpg beynini degıstırdık olmadı okuyucuları degıstırdık sanzumanı ındırdık olmadı sorunu bulamıyoruz benzın pompasındandır dedıler saate takıyoruz sıkıntı gozukmuyor daha once bu sorunla karsılasan varmı varsa nasıl cozdu yardımcı olabılırmı 2 haftadır sanayıde cozmeye calısıyorlar ama bulamadılar kafayı yemek uzereyım
Tesekkurler
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Kullandığınız yakıttan olabilir mi ? Muhtemel sorunların hepsini denemişsiniz. LPG içinde pis gaz kalmış olabilir mi ? Neticede hatırlarsanız evlerimizde bile tüp kullanırken, bazı markaların gazı bir tuaf olurdu.
Akılıma başka bir neden gelmiyor açıkcası. LPG başlı başına bir sorun zaten.
Oguzaykt35
35-İzmir
24 Ara 2020
Lpg cokca kez bitti borularına kdr degıstırdım zaten bakımı yapıldı hani lpgde sorun olsa sokup atıcam ama iki gun sonra benzındede aynı olayı yapar dıye korkuyorum bıde cok para verdım sorunu cozmelerı gerekıyo dedıgım gibi benzinde bi sıkıntı yok lpgde ilk calıstırmada gaz yeme sorunu ve pırpır yapıp rolantı dusuyor sureklı bu sorunu alıyorum herhangı bi arza lambasıda yakmıyor kac tane makıneye bagladılar arza vermıyor
Tepkiler: OKANCAANNN
Oguzaykt35
35-İzmir
24 Ara 2020
Zaten sıralı otogaz oldugu ıcın benzınde calısıyor araba
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracınızı götürüp lpg enjektörleri için benzin enjektör kablolarına bağlarlar bu bağlantıyı iptal ettirin benzin enjektörünü direk bağlayın yani eski haline getirin lpg sigortasını çıkarın lpg yi arka vanadan kapatın ve aracında lpg enjektörleri manifolda acılan deliklere göz atın kacak varmı ve arıza kodu varmı aracında sonra aracın yakıt düzeltme ayarlarına bakılmalı tabi bunu anlayan yapar
Oguzaykt35
35-İzmir
24 Ara 2020
Bunları denedik malesef sorun aynj devam edıyor ilk bunu denedik hatta
Kaartaal
12-Bingöl
30 Ocak 2021
Sorunu çözebildinizmi bilmiyorum ama aynı sorunla bende karşılaştım bayağı uğraştırmıştı en son olarak tüp regülatörünü değişince düzelmişti benim aracın diaframı kaçırıyordu buda araçta boğulma yapıyordu ilk çalıştırmada 15-20 saniye beklemeyince araç gaz yemiyor yığılıyordu
Tepkiler: Kaan.
