Muzaffer' in Uygulamaları
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Çok yararlı oldu. Emeğinize sağlık. Devamını bekliyoruz konuda belirttiğiniz gibi. :)
b.arat
8 Kas 2014
Yararli paylasim olmuş. Ben anca okurum; nerede o zaman, o kabiliyet... Takipteyim.
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Değerli Arkadaşlar,
Yaptığınız çalışmalar gerçekten çok güzel elinize sağlık iyifikir
Fakat !
Çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum,
Kullandığımız oto bakım ürünleri, özellikle kir sökücüler (jant temizleme, motor temizleme, böcek sökücü vb.) doğal hayata zararlı kimyasallar içermektedir. Yaptığımız uygulamalar sonucu suyla beraber yer altı kaynaklarına karışan bu kimyasallar hem doğal kaynaklarımızı kirletmekte hemde gelecek nesiller için onarılamaz çevre hasarlarına sebep olmaktadır.
Zira bu kimyasallar, uygulama yaparken (spreyleme vb.) bile rüzgar gibi etkenlerle cildimize temas etmektedir ve zehre maruz kalmamıza sebep olmaktadır.
Siz değerli arkadaşlardan ricam, kullanılan bu ürünlerin mümkün olduğu kadar doğaya zarar vermeyen ürünlerden seçilmesi ve uygulama miktarlarının bol kepçe değil de çok daha az kullanılmasıdır.
Duyarlılığınız için şimdiden hepinize teşekkür ederim :)
Saygılarımla.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Değerli Arkadaşlar,
Fakat !
Saygılarımla.
Envanterimde pek çok Sonax ve Alman ürününü olmasının sebeplerinden birisi de budur. Alman hayranlığı duyduğum için değil Alman tüvüden onay almış olabilmeleri. Zira Almanya da tüv onayı almak çok zor bunun içinde doğada çözünebilen malzemeler, geri dönüşen doğa dostu sprey başlıklı şişeleri, cilt sağlığı için ph faktörü gibi pek çok testten geçmeden vermiyorlar onayı ve dolayısıyla satışı zaten birisine bişey olsa da şikayet etse dünyanın tazminatını öderler bu tip şeyleri kovalayan bir kitle var çünkü firmaların açıklarını bulsak da para koparsak diye. Bu konuda en laçka 2 ülke var birisi bizim ülkemiz diğeri ise İtalya kim kime dum duma onay veren memuru yemeğe götür evinde eksik gedik varsa toparla al onayı ☺️ Kalite konusunda ise Almanya bir Japonya iki İsviçre üç. Amerikan, İngiliz markaları falan bu konuda tırışka. Bir Zymöl var işte o da el yapımı butik ürün üretir. Hatta waxları sertifikalı ve seri numaralıdır. Onun dışında turtle wax falan hikaye.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Merhaba arkadaşlar,
Jantlarımda, Atas Est jant temizleyicisi kullandıktan sonra vernik yanığı oluşmuştu. O kısım uzun hikaye ancak vernik yandıktan sonra pek de özen göstererek kullanmadım jantları. Çok derin olmamakla birlikte epey sürtme ve taş izi var. Macun astar ve boya için fiyat arayışına girdim. Jant başına 200 250 lira isteyen var. 500e yaparız aynı gün de veririz diyen de var. İyi yapacağına inandığım yerler yüksek fiyat çıkarıyor uygun olan yerlerin de nasıl yapacakları muallak. Ayrıca arabayı oralarda bırakmak yada yedek jant kullanmak lazım. Onlar da bende yok. Stepneyi kullanarak jantları evde kendi imkanlarım ile boyayacağım. Önce zımpara ardından macun astar boya ve vernik şeklinde kabaca bir tarif verebilirim.
Kolları sıvadım ilk iş olarak şuan için bir adet tork anahtarı aldım ki anahtar 28-210nm aralığında çalışıyor bizim araçlarda da bijon sıkma torku 110nm bu arada. Havalı anahtarla bijonları hem açarken hem de sıkarken çekiçleme yapıldığı için civata başları ezilmeye başladı belki de yarın öbür gün kırılacak. Bu anahtarı lastik değişiminde de kullanacağım için bir nevi kendinize yaptığınız bir yatırım diyebiliriz. Ha bu arada bijonların aynı torkta sıkılması zaten çok önemli bir konu bu yüzden imkanı olana tavsiye ederim. Ben ürünü bauhaustan 195 liraya aldım 4 ay önce 175 di (takip ettiğim bir üründü eurodaki artış göz önüne alınırsa aslında fiyatı sabit diyebilirim)
Kutu içinden 17-19-21mm olmak üzere 3 lokma ve 125mm lik bir uzatma kolu çıkıyor. Sanırım bizim araç 17mm kullanıyor. Olmazsa bir de lokma alırız [emoji16]
Diğer ürünleri de zamanla toplayacağım. Zaten geriye kalan kabaca zımpara tiner boya vernik astar macun falan. Benim için, tekeri söktükten sonra aynı torkta sıkmak çok önemliydi o yüzden önce tork anahtarı aldım. Umarım vakit bulup uygulama yapar ve sizinle paylaşabilirim [emoji4]
Okuduğunuz için teşekkür ederim [emoji5]
SM-J710GN cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
sefat
16 May 2019
tebrikler valla ben böyle vakit ayırıp bilmiyorum yaparmıydım daha doğrusu ben üşendiğimden arabayı bile yıkamıyorum sürekli yıkamaya 30 30 para veriyorum. Gerçekten büyük iş tebrikler
forum - bilgisayar tamircisi - çed raporu - özel ağaçlandırma - ataşehir anaokulu
Tepkiler: Nobran
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Evet arkadaşlar yeni bir uygulama serisi ile tekrar konuyu hortlatalım
6 gün boyunca arabayla uğraşarak, çeşitli uygulamalarla terapi havasında geçirdim günleri. Kafamfakileri yaptıkça kuş kadar hafifledim inanın.
Lafı çok uzatmadan fotoğraflarla anlatıma geçelim isterseniz
Kerestecide 2 tane rampa kestirdim bu sayede arabayı kaldırıp güvenle altına yatabileceğim artık. Arabalı hidrolik ve makaslı kriko hatta araç sehpası olmasına rağmen bunlara güvenemiyorum, en güvenli yol en ilkel yoldur. En güncel yol içinde çeşitleri riskleri mutlaka barındırır. Hayatın her alanı böyledir, bu benim düşüncem elbette. Güvenlik konusu şakaya gelmez.
Karter korumayı uzun zamandır boyamak ve korozyona karşı korumak istiyordum. Orijinal gm olduğu için yenisi zor bulunuyor, yan sanayi olsun istemedim bu sebeple eldekine giriştim. Söktükten sonra yıkadım, paslı ve boyaya ihtiyaç duyan yerlere saca inecek kadar zımpara yapıp ardından tüm saca zımpara yaparak astar boya ve vernik atarak kurumaya bıraktım.
%100 güzel bir işçiliğe gerek duymadım karter koruma en nihayetinde
Astarın kuruması için 1 saat bekledim astar sonrası 15 er dakika ara ile boya katlarını ve verniği atarak montajlamak üzere kurumaya bıraktım.
Fotoğrafta gazyağı, 1 adet 10w40 yağ ve 1 adet hep kullandığım motul yağ var bunları ne yapacağımı az çok tahmin ettiniz sanırım
Burada da 2 adet yağ filtresi var. Sanırım taşlar biraz yerine oturmaya başladı.
İlk önce mevcut motor yağına gazyağı karıştırp çalıştırdıktan sonra boşalttım. Çıkan yağ tam 7500 km de ve rengi bu şekilde.
10w40 yağın rengi de buydu...
Yağ filtresini bosch olanla değiştirdikten sonra 10 40 yağa da gazyağı karıştırıp motoru çalıştırdım çıkan yağın rengi bu şekildeydi...
Organik doğal üzüm pekmezlerimiz hazır Şaka bir yana belediyeye teslim etmek üzere bu şekilde şişeledim.
Tabiki eski yağın sonucu değiştirmesini engellemem için 2 yağ arasında leğenimi temizlemiştim Ayrıca bir miktar daha gazyağı dökerek karterdeki kalanların akmasını sağladım en son da pet şişe içinde biriktirdiğim 5w30 yağı dökerek bir nevi durulama gibi bir şey amaçladım gazyağının en son koyacağım yağı bozmasını engellemek için.
Esas yağımızı ve yağ filtresini kullanıp bu kısmı bitiriyorum. Gazyağının verdiği sonuç ortada, Özellikle 10 40 yağı heba edip farkı göstermek istemiştim yanıltmasın diyerek yağ filtresini de değiştirdim üstelik. Gerek var mı hammaddesi aynı olan engine flush a a kat kat fazla para vermeye. Bence gerek yok, mekânda 1 bardak çay içip 10 lira hesap ödemek yerine 10 liraya evde 1 demlik çay içerim.
Bu arada yağ değişimi için aracın düz olması önemli, rampayla aracı nasıl düzelttim merak edenler olabilir, cevap basit eğimli yolda kaldırdım.
Not: Fiziken imkânsız o tarafa gitmesi ancak her ihtimale karşı arka tekere de bir takoz koydum. Güvenlik herşeyin başı.
Bobin yayları paslanmıştı. Bujilerle beraber bu tamir takımını kullanarak ateşleme bobinini de sıfırlamış oldum.
Bujileri de değiştirdim bu haldelerdi
Ateşleme bobini
Sökmeden detay olmaz İç temizlik yapacağım için koltukları döşemeleri ne varsa sökmeye çalıştım.
Detay fırçalarını çok seviyorum ama alamadım bir türlü. Foruma yakışmıyor ama mecbur boya fırçası kullanmak zorunda kaldım. Zemine aynı zamanda yalıtım yapacağım için iyi bir temizlik şarttı. Bu arada fotoğraftaki sarı arkadaş sonaxın yeni iç mekan temizleyicisi. Ben memnun kaldım.
Yalıtımdan ufak bir kare. Araç tabanını komple bitüself ile kapladım. Tavanı önceden kamera takarken yalıtmış, yağmurlu havada faydasını görmüştüm. Şimdi ise yol sesini güzel kesti Corsa gitti Avangard Mercedes geldi sanki
Klima kanalları ve evapatatör temizliğini de bu köpükle yaptım. Kullanım talimatlarındaki yönlendirmeler sonucu tahliyeden pislik çıktıkça bende rahata erdim.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Zamanında 30 liradan 2 tane almıştım migrosta indirimdeydi 2 sini de patlatıverdim. Tabi bunu yapmadan önce polen filtresini değiştirdim.
İç temizlik ve sterilizasyonu bitirince montaja tekrar başladım.
Sonra çektim arabayı benzinliğe önce sonax motor temizleyicisi sonra benzinlik köpüğünü bastım gitti. En son basınçlı hava ile kuruladım motoru.
Motoru kuruttuktan sonra gene Sonax motor cilası ile koruma altına aldım.
Motor korumanın kurumasını beklerken iç mekandan bir fotoğraf çektim.
Aracın dışını sonax turuncu ve çift kova yöntemi ile yıkadım ayrıca. Koruma olarak npt kullanıyorum uzun zamandır ayrıca bsd yada hızlı cila ile de desteklemeyi ihmal etmiyorum. Sonaxı seviyorum
Son olarak aracın altını gri renkli pütür ile kapladım. 4 kutu Motip gri renkli sprey pütür kullandım yetmesine yetti ancak 5 kutu alsaydım bitecek, yetmeyecek korkusuyla endişe etmezdim Ayrıca elimde hammerite siyah boya da vardı onunla da egzoz borusunu boyadım. Hammerite direkt pas üstüne uygulanıyor bakalım egzoz borusunda ne kadar gidecek. Bence alt temizlik için ve tuzlu solüsyonlu yollar için yeterli bir çalışma oldu ancak daha iyisini daha iyi şartlarda yapan mutlaka vardır
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
eline emeğine sağlık @Nobran
Tepkiler: Nobran
@Nobran hocam sen naptın böyle, resmen son aşamada arabaya ses yalıtım eklemişsin...
