opel arıza kodları ( Türkçe)
findlove61
29 Kas 2017
Merhaba arkadaşlar.OPEL ASTRA 1.3 DİZEL 2005 H KASA aracım var. Öğrenmek istediğim şu yardımcı olursanız sevinirim. Araç servis ışığı yanıp sönüyordu internetten arıza kodu nasıl öğrenebilirim diye araştırdım ve uyguladim. Çıkan arıza kodları 1614 , 0683 , 0107 . Aracında şu sorun var bana göre hızlanma turboya geçme süresi 3000 3500 devir civarlarında oluyor araba ağır hantallasti. Arabayı bir kaç arkadaşım daha sürdü onlarda ağır dediler hızlanma sorunu var dediler. Sizce nedir. 0107 arıza kodundan mi kaynaklanıyor acaba. Ne yapmak gerekir. bu arada yakıt tüketimide arttı gibi gelidi bana
findlove61
29 Kas 2017
opel astra 2005 h kasa arıza kodu
Merhaba arkadaşlar. Öğrenmek istediğim şu yardımcı olursanız sevinirim. Araç servis ışığı yanıp sönüyordu internetten arıza kodu nasıl öğrenebilirim diye araştırdım ve uyguladim. Çıkan arıza kodları 1614 , 0683 , 0107 . Aracında şu sorun var bana göre hızlanma turboya geçme süresi 3000 3500 devir civarlarında oluyor araba ağır hantallasti. Arabayı bir kaç arkadaşım daha sürdü onlarda ağır dediler hızlanma sorunu var dediler. Sizce nedir. 0107 arıza kodundan mi kaynaklanıyor acaba. Ne yapmak gerekir.
Onore
8 Eki 2012
İyi günler.
http://www.opelim.net/forums/teknik-servis/120663-soguk-havalarda-gaz-yememe-ve-ariza-isigi.html
Bu başlıkta yaşadığım duruma bağlı olarak bilgisayara bağlanınca çıkan arıza kodları 212700 ve 213800. Opel'de bu kodlar yok. Nedir nasıl öğrenebilirim acaba?
Ekleme: Ben sanırım çözdüm. Benzer durumda olacaklar için yazayım. Benimki gibi aldığınız arıza kodlarının son 2 hanesi (genelde sıfır oluyor) silinince Opelin arıza kodlarında başında bir harf olarak karşınıza çıkıyor. Mesela yukarıda verdiğim kodların Opel listesindeki kodları P2127 ve P2138 olarak karşıma çıktı.
Astron
1 Eki 2018
Trigger
Merhaba arkadaşlar. Öğrenmek istediğim şu yardımcı olursanız sevinirim. Bende Opel Corsa D 1.4 benin 2007 var, öğrenmek istediğim şey şu bu model arabalarda zincir midir yoksa kayış mı? Zincir ise ne zaman değişmeli veya kayışsa ne zaman değişmeli
scooby
19 Şub 2019
Çok teşekkürler. Özellikle yeni olanlar için güven verici :)
adige30
18 May 2014
Üstadlar slm
Aracım 2001 vectra b 2 yıl öce gaz kelebeği ecu elektrik tesisatı yenilendi.p1120-1122-1550 kodlarını veriyordu.hatta ecu 2 kez değişti,1.5 2 senedir sıkıntısız bindim geçen gün kontak bastığımda almadı,3 sefeden sonra çalıştı arıza lambası yaktı.çıkan kodlar:p1600-1612- 3 adet p1550 kodu verdi servis ecu ile alakalı olmadığını diğer arızalar ile ilgili herşeyin yapıldığını diğer hataların p1612(immob veya anahtar çipinden verebileceğini)yedek anahtar ile kullanmamı sorunun 1. anahtarda mı immob da mı olduğunu anlamamız gerektiğini söyledi.korkum yine ecu gaz kelebeği sorunu çıkması 4 senedir bezdirdi beni yapılıyor 1 sene sonra yine arıza lambası yetkili servise götürüyorum birde enson pedaldan yeni hat çektik dediler ecuya ne yapacağım bilmiyorum tekrar olmadık biryerde çalızmazsa!hata kodu silindi ancak şehir dışına çıkmaya korkuyorum.bu sorunu yaşayan yardımcı olursa sevinirim
CihanCakir
19 Haz 2019
arkadaşlar merhaba bu ECN 36504 hata kodu benimde karşıma çıktı. ne olduğunu bilen varmı ?
Sinan H
27 Ağu 2019
Bazı arıza kodları yok dikkatimi çekti iyi incelendiğinde yinede emeğinize sağlık...
