Otamatik vites de S lambası
egskasap
11 Ara 2014
97 model opel corsa 1.4 swing otomatik bir araç aldım 125000'de aldığımda bir sıkıntı yoktu fakat bugün akşam kullanırken araçta S lambası yanıp sönmeye başladı ve gaza basmama rağmen araba hızlanamadı. acaba sorun ne olabilir yardımcı olurmusunuz.
egskasap
11 Ara 2014
Teşekkürler cevap için. bu temzlik maliyeti ne kadar tutar ve şanzımanın inmesine gerek varmıdır acaba.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Hayır inmesine gerek yok tahmini 30-50 TL anca tutar. Dahası yok. Bende de oldu aynı durum eğer yine aynısını yapar ise konta kapa bir kaç saniye bekle çalıştır düzelir. ;)
egskasap
11 Ara 2014
bu şekilde kullanmanın zararı varmıdır peki yani ustaya götürene kadar falan
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 22:48 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 22:45 ----------
bide bişi daha soracam araç lpg li motor lambası yanıyor uzun yol yapınca lpg den olur dediler doğrumudur acaba.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
S lambasının sorunu olmaz sadece arada araç aptallaşır o kadar. Arıza lambası LPG kaynaklıdır genelde.
egskasap
11 Ara 2014
İlginiz için çok teşekkür ederim.
grbyunl
01-Adana
28 Eyl 2023
İyi günler aynı sorun bende de mevcut aracım 3. vitesten sonra 4. vitese geçemeyip 's' lambasını yakıp söndürüyor ve sonrasında 3.viteste takılı kalıyor. Nedeni nedir ? Çözümü nedir? Adana da ki ustalar şanzıman değişecek 35.000 tl gibi bir rakam verdi.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Böyle nokta atışı yapan ustalara bayılıyorum. Bir işin üstesinden gelemeyince, para da onların cebinden çıkmadığı için hemen komple değişim öneriyorlar, benim önerim de o ustayı değiştirmek olur.
Benim aracımda da otomatik vites arızası baş göstermişti. Araba eski model olduğu için arabadan bile vaz geç diye şanzıman tamircileri oldu. Sonuçta İzmir'deki özel Opel servisinde yapılan kontrolde şanzıman beyninde hata olduğu anlaşıldı, İzmir'den İstanbul'a gönderildi, onarımdan sonra 4 senedir sorun çıkmadı.
Tepkiler: cenk artem
