ÇÖZÜLDÜ Radyatör fanı sürekli çalışıyor
hgevez93
22 May 2019
Merhaba arkadaşlar
Yaklaşık iki hafta önce devridaim ve termostat değişimi yapıldı orijinal GM marka olarak. İki haftada yaklaşık aracı beş kere kullandım. Son uç kullanımda araç en az bir kere 90 dereceyi geçti ve radyatör fanı sürekli çalışıyor.
Bugün parça değişimi yaptığım ustaya gösterdim aracı ancak yine de bir şüphem var. Bugün aracın su hortumunu çıkardı ve temizledi yeniden olursa yağ soğutucu değişmesi lazım dedi.
Bilgisayar ile baktıklarında sanki çırak termostat arızası çıktı sildim dediğini duydum.
Ancak parçalar yeni değişti yine de termostat arızası olması düşük bir ihtimal gibi.
Bugün aracı baya sıkıştırarak kullandım ve gösterge 90 dereceyi hiç geçmedi. Ancak fan sürekli hızlı çalışıyor. Sebebi ne olabilir fikri olan varsa sevinirim. Teşekkürler
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Fanin calismasi normal hararet 90 i gecmiyorsa problem yok havalar sicak. Bunu soyle takip et arabayi cektigin zaman kontagi kapatinca fan duruyormu yoksa fan calismaya devam ediyormu. Fan duruyorsa problem yoktur. Durmuyosa baktirman lazim
Tepkiler: hgevez93
hgevez93
22 May 2019
Kontak kapatınca fan duruyor abi ancak eskiden bu kadar değildi iki senedir araç bende bu ikinci yaz mevsimi oluyor. Fan ikinci kademe çalışıyor eskiden de açıyordu ama daha az hızdaydı. Bilemiyorum abi kafam karıştı :) bir de iki senedir ilk defa termostat değiştikten sonra 90 dereceyi geçti. Eskiden milim bile oynamazdı
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Arac j ise ayarlardan fan ayarini dusuk seviyeye getir. H larda varmi bilmiyorum. Birde j lerde klima tusuna basmasanda koltuk alti havalandirma dugmesini tek basina basip fani acarsan klima otomatik calisir
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Bu sekildeyken klima aktiftir
hgevez93
22 May 2019
Abi aracım j kasa. Ayarlardan düşük seviyeye getirebilir miyim bilmiyordum açıkçası. Klima ve havalandırmayı kullanmıyorum genelde. Bu bahsettiğim senaryo tamamen klimasız ve havalandırmasız olarak gerçekleşti. Nasıl fan ayarına müdahale ediyoruz? Birde böyle olunca fan yetersiz kalmasın
Zafer hocamın anlatmaya çalıştığı konu şu şekilde, eğer klimanız devredeyse aracınızın soğutmasına destek olmak amacıyla aracınızın hareret göstergesine bakmaksızın fan hızı yüksekte çalışabilir. Klimanız kapalıyken kontrol etmenizi istemiş. Sorununuz klima kapalı olmasına rağmen devam ediyorsa takip etmekte fayda var. Sistemde bir soğutma sorunu olabilir.
Tepkiler: Murat
Memotb
1 Mar 2019
Hocam bende de devirdaim pompası değişti ama böyle bir sorun olmadı üstünden 3-4 ay geçtikten sonra az bir km yaptım arabayı durdurdum bir ses geliyor bir baktım fan calisiyor bekledim 3 dakkaya felan anca kapandi daha sonra gece 1km yol yaptım evime geldim yine fan durmadı sabaha kendi kendine normale dondu
Hocam bu durumda 3 ihtimal ortaya çıkıyor, bu ihtimalleri sırasıyla gözden geçirmekte fayda var.
1) Sistemde hava kalmış olabilir,
1) Takılan devirdaim pompasında sorun olabilir,
2) Termostat arızalı olabilir.
Tepkiler: Zafer715
