Servotronik direksiyon sistemi, direksiyon destek kuvvetinin araç hızına bağlı olarak ayarlanabildiği direksiyon sistemidir. Servo; ilave kuvvet-destek anlamına gelir, servotronik ise; otomatik ilave kuvvet anlamına gelir diyebiliriz.
Aracın hızı arttıkça, direksiyon destek kuvveti azaltılır ve direksiyonun daha sert olması sağlanır, böylece yüksek hızlarda daha güvenli ve düz bir sürüş sağlanmış olur. Araç düşük hızlarda kullanılırken direksiyon desteği daha fazladır, direksiyon simidi daha yumuşaktır. Araç dururken veya park – manevra yapıyorken, direksiyon destek kuvveti maksimum hale getirilerek konforlu bir sürüş sağlanır.
arkadaşlar merhaba
2017 aralık ayında crossland xaldım. aldığım gün istanbula yolculuk yaptım. Direksiyonum sağ tarafa doğru çekiyordu. bursa da aldığım servise gittim. Durumu anlattım. ilk önce böyle bir şey olmadığını söylediler. elektronik olarak rot ayarı yapıyorlarmış problem görünmüyormuş. sonra tekrar denediklerinde kabul ettiler direksiyonun kalibrasyonunu yaptılar. peki dedim aslında hala direksiyonda bir sağa gitme isteği var anlatamadım. daha sonra ses var diye servise gittim ilk önce amortisör takozunu değiştirdiler. ses kesilmeyince amortisörü değiştirme kararı aldılar ellerinde olmadığı için biz talep edicez gelince çağırırız dediler. peki dedim servisten aldım. Fakat direksiyon dönüşlerde yeterince toplamıyor ve hızlanınca yeterince sertleşmiyordu. amortisör değiştirmeye gittiğimde söyledim. tamam dediler yine kalibrasyon yaptık rot ayarı yaptık dediler. herhangi bir problem olsa bilgisayarda görürüz dediler. ama aracımın direksiyonun hala özellikle sağ tarafa döndüğümde daha belirgin olmak üzere direksiyon toplamakta gecikiyor. hızlandığımda ise yeterince sertleşmiyor. yüksek hızlarda yolda tutmakta zorlanıyorum. ben bu sorunu anlatamadım kabul etmiyorlar. en az aktif olarak 30 yıldır araç kullandığımı hatta daha önce opel kullandığımı ifade ettim. bir nevi sen öyle hissediyorsuna getirdiler. bende artık bir şey yapamadığımı görünce işi biraktım. asıl ben bu sorunumu nasıl çözebilirim. herhangi bir hata vermediği için kabul etmiyorlar özellikle bursada bu durumu tespit edebiliceğim bir yer varmıdır. asıl problemim ne olabilir.
Geçmiş olsun..Öncelikle dediğiniz gibi başka bir servis veya ustaya gösterin..Araçla beraber neden bir test turuna çıkmamışlar..Bilgisayarda herşey görünecek diye bir kaide yok...Aracı kullansınlar bir baksınlar yahu..Nedir bu baştan savma laflar ve hareketler tüm servislerde..Sanki parası ile yapmıyorlar...Veya sanki bu araçlar bedava alınıyor...Bu sağa veya sola çekme olayı çok nettir..Adamın kolunu zorlar..Size öyle gelmiştir diye savuşturulacak bir durum değil...
olay şu arkadaşlar işinde cidden iyi olan bir usta gdip kendi işyerini açıyor.servislerde çırağın biraz üstü kalfa seviyesinde adamlar var o sebeble herşeyi bilgisayarla arızayı tespit et planlardan o parçayı bul yenisiyle değiştir yapıyorlar.bunun için usta olmaya gerek yok,servislerde usta kalitesi bu yüzden düşük
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
