Start Stop devreye girmiyor.
Sadıky
10 Kas 2020
Merhaba, 2019 insignia aracım var sadece uzun yol için kullanıyorum onun haricinde kapalı garajda haftada bir 5 - 10 dk çalıştırırım, 20 gün önce falan işim vardı git gel 20-30 kmlik bir yere gittim start stop devreye girmedi normalde her zaman devreye giren sistem çalışmadı. geçen pazar aklıma geldiydi. 10 15 dk kullandım site içinde çıkmadım dısarı orada da devreye girmedi sebebi ne olabilir. araç 8750 kmde.
Sadık bey start stop çok nazlı bir sistemdir özellikle akünüzün gücünün yeterli olması gerekiyor. Belirli bir voltaj altına indiğinde devreye girmemezlik yapabiliyor. 20-30 km akünün kendini toparlaması için yeterli bir mesafe değil. Start stop devreye girmesi konusuna anlık olarak elektrik çeken donanımlar başta olmak üzere o anki duruma göre araç karar veriyor.
Tepkiler: omeroz
Sadıky
10 Kas 2020
hersey kapalı ama eylülden beri gittigi yol toplamda 50 km değil aracın ama aküden dolayı haftada bir 5 - 10 dk çalıstırıyorum. Arıza falanda vermiyor. sadece devreye girmiyor bende aküden diye düşünüyorum ne kadar kullanmam gerekir. kesin bir çözüm için
Sadık bey açıkcası İstanbul için şu kadar kullanmalısınız diyemiyorum. Şehiriçi değilde akıcı bir trafikte bir saat felan kullansanız herşey netleşir diye düşünüyorum.
Sadıky
10 Kas 2020
saolun hafta sonu bir deniyim olmaz ise servis yolu gözüküyor. Teşekkürler.
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aküyü değiştirin düzelir araç akünüz zayıflamış bana kalırsa start stop hiç kullanmayın hem aküye zararı var hem marş motoruna hem turboya hem motor içi aşınma en fazla ilk marş anında olur
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Eğer ki, sonradan çekilmiş bir tesisat vs. yoksa 1 yıllık akü ömrünü böyle tamamlamaz.
Kontrol edilmesi lazım.
Aşırı soğukta sabah ilk çalıştırmada bazen geç devreye girer veya dizel olsa gizli DPF temizliği yaparken devreye girmez.
Akünün şarj seviyesini herhangi bir oto elektrikçisi de ölçebilir.
Sadıky
10 Kas 2020
Tesisat yok. Kullanirken dpf temizligi yapmadi ama park ettim esyalari toplarken fark ettim dpf temizliyordu egzoz sesliydi biraz
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Merak içersin de sormak isterim Emniyet Kemeriniz takılı oluyor mu ? Bir ihtimal sormak istedim. Çünkü araçlardaki star stop bazı durumlarda devreye girmiyor. Özellikle Vw kullanıcısıydım bu nedenle çok sık karşılaştığım bir olaydı, yalnız @Hasip beyin anlattığı gibi çok nazlı bir sistem ki opelde bunun karşılığını bilmiyorum nasıldır.
Emniyet kemeri takılmadığı durumlarda kesin olarak çalışmaz. Uygun km yapılmadığı zamanlar aküleriniz Start Stop özellikli olduğu için belirli km üzerinde şarj ettiği için çalışmaz. Bence sorun olduğu sanmıyorum açıkcası hava durumundan bile kaynaklı olabilir. Bir süre izleyin, duruma göre servise götürün derim.
Tepkiler: Hasip
Sadıky
10 Kas 2020
Ilk basta takili degildi sonradan taktim yine girmedi ama dedigim gibi eylulden beri araba toplasam 30 km yol gitti gitmedi hafta sonu ayarlaya bilirsem bi gebzeye yada sileye gitsem yeterli olur sorunu varmi gormek icin gitgel 140 150 olmasi lazim mesafenin.
Tepkiler: OKANCAANNN
