Vectra B Comfort Devrin 1500-2000 arası takılı kalması, gaz kesme ve silkeleme
BayGold19
42-Konya
21 Eki 2020
Merhabalar, Opel Vectra 2001 comfort modeli bir araca sahibim.
Arabamda ustaların da maalesef çözemediği bir problemle karşı karşıyayım. Ve belki bu problemle karşılaşıp çözebilen birini bulabilirim umuduyla sizlere aracın sorunundan bahsetmek istiyorum.
Araç gaz kesiyor ve kestiği zaman normal devrin son şeklinde kalmayıp 1500-2000 devir aralığına düşüyor. Bunu yolda giderken de ilk marş aldığı zaman da yapıyor. Aracı stoplatıp tekrar çalıştırdığımda düzeliyor sonra yine kesebiliyor. Bazen 1 hafta - 10 gün kesinti olmuyor bazen 5 km yolda 4-5 kere bahsettiğim şekilde arıza veriyor.
Örnek bir olayla daha detaylı şekilde anlatayım.
-Bugün işe gitmek için aracı çalıştırdım normal rolantisi 1000 civarında olacakken araç 1500 devirde kaldı ve aşırı sarsıntılı çalışmaya başladı. Durur vaziyette dip gaz yaptım devir çok yavaş bir şekilde en fazla 2000 e yaklaşabildi ve dip gazda bekletmeme rağmen 2000 devri geçmedi.
-Aracı stoplatıp tekrar başlattım sorun ortadan kalktı ve yola çıktım. Yolda 3. vites devir 3500 deyken birden gaz kesti. Araç gider vaziyette gaza tepki vermezken devir saati de 1500-2000 aralığına gerilemeye başladı. Bu arada araç yavaşlıyordu. Gider vaziyette vitesi boşa aldım arabayı stoplatıp başlattım sorun ortadan kalktı. Aracı ikinci vitese çekip devam ettim..... Bu böyle devam eder arkadaşlar sorun tam olarak bu şekilde oluyor.
Maalesef bilgisiyara bağlandığında sorunun ne olduğu gözükmüyor. Boğaz kelebeğini temizlettik ilaca yatırdık vs. düzelmedi. Sorunla karşılaşan, çözüm olabileceğini düşündüğü önerisi olanlardan yardım beklemekteyim. Forumda konuları aradım soruna benzer bir iki eski konu var fakat çözüm içermemekte. Gününüz güzel olsun.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracında hava kaçağı varmı bir yerinden hava alıyor olabilir
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
Çözümü bilmiyorum ama benim basima benzer i geldi. Gaz kelebegine giren bi hortum vardi yanlislikla cikarmistim yerinden hava filtresini temizlemek icin soktugum tum parcalardan dolayi. Arac surekli 3 bin devirde calisiyordu ve düşmuyordu. Deneme amaçlı o sekilde kullandim 2 dakika gazdan kesmiyordu ama surekli dengesizlik vardi. Bende bastan tekrar kontrol ettim hava filtresi hortumlarindan biri gaz kelebegine takili olmasi gerekiyor taktim duzeldi. Sende bastan sona kontrol et belki bir yerde tikaniklik veya yerinden cikan parca vardır
BayGold19
42-Konya
21 Eki 2020
Öncelikle teşekkür ediyorum hocam bu kadar kısa sürede cevap attığınız için. Hava kaçağı olsa bu sorunu sürekli yapacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bazen 10-15 gün yapmadığı oluyor bazense 3-4 km yolda 5-6 kere start stop yapıyorum.
BayGold19
42-Konya
21 Eki 2020
Hocam teşekkür ediyorum uğraşıp cevap attığınız ve ilgilendiğiniz için. Sanıyorum tam olarak öyle değil problem. Araç arıza vermediği zaman herhangi bir devir dalgalanması yaşamıyor. Ya tam arıza veriyor ya da herhangi bir problemi yokmuş gibi devam ediyor.
Mhsnmtn
12-Bingöl
30 Eyl 2020
Aklıma baska birsey gelmiyor bir dahaki sefere boyle tekrar ederse arıza videoya alin sanayiye gidin. Çünkü arabaya usta ne zaman binerse boyle bi ariza hiç yokmuş gibi oluyor araba ve ustayi ikna edemiyoruz. Bu sekilde kanıtın olur
Tepkiler: BayGold19
Tayyar
10-Balıkesir
16 Eki 2020
Bende ayni sikintiyi yaşıyorum 2001 modellerin gaz kelebegi otomatik olduğu icin bu hataya düşüyor 1500 devire kıtliyor kendini servis ariza isigini yakiyor stop edene kadar o sekilde çalışıyor. Bu arizanin uc sebebi var gaz kelebegi gaz pedali ve beyin servise gittiginde ilk diyecekleri buyuk ihtimalle beyin veya tesisat ben su sekilde bi yol izledim bu arizayla karsilasinca ilk bas beginciye yonlendirildim beyin kontrol edildi bi sikinti cikmadi gaz kelebegini temizlediler orada ustunden hemen 3 ay falan hic yapmadi sonra tekrar yaptiginda servise gidip gaz kelebegini temizlettim su anda masallah hic yakmadı ama gaz kelebeğinin alt tarafı Cok. Kötü durumdaydı. Tavsiyem bi gaz kelegini temizlet baktin yine olmuyor beyinciye gidip kontrol ettir
Opelim5858
59-Tekirdağ
11 Mar 2021
Kardeşim,rice ediyorum yardım et bakılmadık değjşmedik sensörü kalmadı beyinle tesisat diyolar acil dönüş yap
Opelim5858
59-Tekirdağ
11 Mar 2021
Aynı senin sorunlar bendede var
Devran_02
02-Adıyaman
11 Tem 2021
Aynı sıkıntı benim aracta var gaz kelebeği degil diyor ustalar
