2020 CORSA F "MOTOR ARIZASI UYARISI PARK MODÜLÜNDEN KAYNAKLANIRMI ?
alicanbollu
16-Bursa
25 Ocak 2021
MERHABA ARAKADAŞLAR 2020 MODEL 1,5 DİZEL CORSA F ARACIMLA İLGİLİ BAŞIMA GELEN;
GEÇTİĞİMİZ HAFTA HAVALAR EKSİLERDEYDİ BİLDİĞİNİZ GİBİ. SALI SABAHI ARACIMI ÇALIŞTIRDIĞIMDA "MOTOR ARIZASI:ARACI TAMİR ETTİRİNİZ" UYARISI VERDİ. HEMEN SERVİSE GÖTÜRDÜM PC YE BAĞLAYIP SİLDİLER Bİ SORUN YOK DEDİLER.
2 GÜN Bİ SORUN OLMADI. PERŞEMBE SABAHI AYNI UYARIYI TEKRAR VERDİ SERVİSE GÖTÜRDÜM BU SEFER ARAÇ KALSIN DETAYLI İNCELEME YAPALIM, SİZE İKAME ARAÇ VERELİM DEDİLER. ARACI BIRAKTIM ÇIKTIM.
BUGÜN YANİ PAZARTESİ GÜNÜ ARADIM VE İNCELEME YAPTIKLARINI ARIZALI PARÇANIN BAGAJ KISMINDAKİ PARK MODÜLÜNDE OLDUĞUNU, TEKNİK RAPOR HAZIRLADIKLARINI ALMANYAYA GÖNDERDİKLERİNİ PARÇANIN GELMESİNİ BEKLEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER. ARABALARDAN ÇOK ANLAMAM AMA PARK MODÜLÜNDEKİ BİR ARIZANIN EKRANDA MOTOR ARIZASI OLARAK ÇIKMASI MÜMKÜNMÜDÜR. BUNUN NASIL Bİ AÇIKLAMASI VARDIR ?
Alican bey öncelikle geçmiş olsun, Aracınız çok yeni bir model bu nedenle piyasada yeterince bilgiye sahip olan kişi az olabilir. Malum elektronik parçalar aracın gözü gibidir. Örneğin aracınızda çarpışma algılama veya yaya takip benzeri bir sistem varsa ve bu sistemde meydana gelecek bir arıza tabiki aracın çalışmasınıda etkileyecektir. Aracınızın bu tarz donanımları var mı ? (Ayrıca sizden ricam yazıyı komple büyük yazmayalım okurken yoğunlaşamıyoruz.)
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hadip ustadin da dedigi gibi o ozellikler tek basina çalışmıyor diğer özelliklerden yardım alıp çalışıyor çıkar bence bilgimiz pek yok ama normaldir arıza kodu ne size söylemeleri lazım yada sorsaydınız netleşirdiniz
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Motor arızası terimi genel bir terim olabilir ve aracınızın ekranında detaylı göstermiyor olabilir. Aracınızda arıza tespit cihazına bağlayınca çıkan kodu söylerseniz yardımcı olabiliriz. Anladığım kadarıyla araçta ekran yazısından başka sorun ortaya çıkmamış.
alicanbollu
16-Bursa
25 Ocak 2021
Küçük yazıyım pardon büyüğün sorun olucağını düşünmemiştim. :) Evet araç avrupa için üretilmiş pandemiden dolayı ülkemize göndermek zorunda kalınan özel seri diye geçen model olduğu için yaya tanıma, aktif acil fren sistemi, 180 derece geri görüş kamerası, şerit takip, hatta kör nokta uyarı sistemi bile var. Ama bunları motor arızasına bağlamak bana ilginç geldi. Motorla bu sensörler arasında bi bağlantı kuramadım. Arıza kodunu ben sormadım serviste söylemedi açıkçası onu bilemiyorum. Ayrıca arabayı o gün kullandığımda hiçbir gariplik titreme gaz yememe gibi bi sorun yoktu, hiç öyle bişey olmadı.
alicanbollu
16-Bursa
25 Ocak 2021
Ekrandaki hata yazısından başka hiçbir sorun yoktu. Arıza kodunu bilmiyorum onu öğrenince yazıcam mutlaka.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Nesarı izmir yluna mı yalova yolundaki şubesine mi gittiniz Halil yada Erman Bey skodaya geçmeseydi onlara sorabilirdik eğer işini halledilmezse neskar izmir yolunda servis müdürüne(ismini şu anda hatırlayamadım ama ilgili birisidir) gidebilirsiniz yedek parça bölümüne giderken danışmanın sağında kalıyor odası
Tepkiler: alicanbollu
alicanbollu
16-Bursa
25 Ocak 2021
izmir yolundaki şubeye gittim. Daha önce 2010 corsam vardı Erman beyle az uğraşmamıştık saolsun. Aslında işin hallolmaması gibi bir durum yok sorunlu parça bulundu geldiğinde değiştirilicek araç yapılıcak. Benim kafama takılan motorla park modülü arasında bağıntı kuramamam. İnternetten biraz araştırdım motor arızası: aracı tamir ettiriniz uyarısı peugeot larda yazan yazıyla aynı. PSA aldıktan sonra opelde artık böyle şeyleri görücez galiba. Park modülündeki bi arızayı ekrana motor arızası olarak yansıtmak, telaşlandırıp servise gidilmesi için yapılmış ticari bi taktik olabilir belkide :)
Tepkiler: cagatay16 ve Kaan.
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Bazı araçlarda da ESP uyarısı veriyor ama sorun ESP ile alakası olmuyor. Bunun gibi düşünürsek öyle bir yazı çıkması normal olabilir.
Örneğin otomatik park sistemi mevcutsa park yerinin tespit edilmesi ve aracın buraya park edilmesi otomatik olarak yapılır. Bu sistemde meydana gelebilecek olan bir hata motora hatalı sinyal gönderir. Belkide buna benzer birşeydir.
Tepkiler: Kaan.
