Araç Gaz Kesti, F Hatası (!)
YüceKomiser
1 Eyl 2023
Merhabalar
2005 model opel astra h kasa aracım var benzin + Lpg
Araçla geçen sene bu zamanlar şehir dışında gece yolculuk yaparken birden gazı kesti vites yerinde F yazdı ve akü ışığı yandı. Aracın hızıyla kenara çekip baktım araç tekrardan çalışmadı. Baktığımda motorun suyu bitmişti. Su takviyesi yaptım. 2 3 dk sonra denediğimde sorunsuz çalıştı F harfi de gitmişti. Tamirciye götürdüm hortum patlamıştı değiştirdi. Bir kaç ay sonra normal istanbul içi sürerken yine aynısı oldu. Uzun süredir yoktu. Geçenlerde akü bitti araç çalışmadı zar zor takviye ile aracı çalıştırıp elektriçiye götürdüm. Şanzıman beyninden şüphelendi bilgisayara bağladı ve hiç bir hata kodu vermedi. Aracın tüm elektrik aksamına bakıldı herşey normal çıkıyor. Akü şarj edildi ama 3 gün sonra tekrar bitti. Akü daha 1 senelik aküydü daha sonra akünün bozuk olduğunu söyledi elektrikçi başka akü taktı hiç bir problem olmadan kullanmaya başladım. Bu sene yine gece şehir dışında geçen sene arabanın hata yaptığı yerde tam burda olmuştu diye eşimle konuşurken pat diye araba gazı kesti yine F hatası verdi tekrardan 2 3 dk sonra çalıştı. Araçta orjinal teyp olmadığı için hararet mi yapıyor onu da anlayamıyorum.
İnternetten araştırdığımda F hatası şanzıman diyor ama bilgisayara bağlanıp bakılıyor sorun çıkmıyor. Sizce neyden kaynaklanabilir. Bu araçlarda F hatası veren başka bi arıza var mıdır?
Mustafa bey F hatası genelde şanzıman kaynaklıdır diye biliyorum. Bizim araçlarımızın şöyle bir problemi var, eğer hata kodu oluşup beyne yazılmazsa (genellikle stop edene kadar beyne yazılmıyor) ve bu sürede arıza giderilirse hata kodunu maalesef göremiyoruz. Eğer OBD cihazınız varsa aracınızı stop etmeden önce veya kontağı çıkarmadan kodları görebilirsiniz.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Orjinal olmayan teyp veyahut arabanda LED lamba varsa şanzımanı etkiler orj. Dönüp dene harareti kontrol et
YüceKomiser
1 Eyl 2023
Şanzımanı ne gibi etkiler hocam?
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
naçizane fikrim gittiğiniz tamircinin söylediklerini bir başka yerde daha teyit etmenizdir.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
F hastasi geliyor gelmekte olan demek 2008 astra h benzinli bende var gecen hafta yaptirdim 22 binlira tuttu tamiri. Sanzuman beyni tamir edilecek, baski balataya bakilacak baski balata saglamsa robot beyinle birlikte tamir edilip yazilim guncellendimi uzun sure gider
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Tamiri sanzumanciya yaptirin her motor ustasi sanzumandan anlamaz ben yaparim der soker beyni beyinciye robotu sanzumanciya gonderir. Baski balatani kontrol eder. Tamir edilip gelince toplar verir size ustune 3 iscilik odersiniz.
