Astra H 1.6 Trafikte Silkeleme Sorunu
mucahittokgoz
28 Eki 2016
Arkadaşlar Aracım Astra H 1.6 Benzinli 2004 Model Twinport 105hp Manuel vites
Lpg yok 132 bin kmde.
Aracımda sıkışık trafikte silkeleme problemi var. diyelim önüm dolu çok hızlanamıyorum dur kalk gidiyorum, gaza az basmam lazım aşırı şekilde tekleme yapıyor. Bu 1-2-3 viteste aşırı fazla. Ama hızlanırken veya uzun yolda perfonmansta en ufak problem yok.
Değiştirdiklerim;
-Boğaz Kelebeği GM
-Bobin GM
-Bujiler GM
Ama yinede çözemedim bu sorunu lütfen yardımcı olun kafayı yemek üzereyim. Trafik görünce psikolojim bozuluyor artık.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam selamlar . Manifold üstündeki Twinport kelebeği takılı kalıyor . Araca yeterli hava girmeyince araç boğulur gibi tekliyor . Özellikle düşük devirde aktif olduğundan uzun yolda yüksek performanslı kullanımda sorun çıkarmaz . Kimileri direkt iptal ediyor . Kimiside tamir ettiriyor. Youtube aratırsanız daha kapsamlı videolara ulaşabilirsiniz.
Tepkiler: cenk artem
Hüseyin T
16 Eyl 2021
Akü tablası altında debriyaj hidroligini kontrol ettirin ve mümkünse cihaz ile hava alma işlemi yaptırın.
mucahittokgoz
28 Eki 2016
Arkadaşlar çok teşekkürler. Bilgi amaçlı yazıyorum belki konuya giren arkadaşlara yardımcı olur. Sorunum twinport temizliğiymiş. Manifoldu söküp hava kanalları kurum bağlamıştı temizledik saat gibi oldu hiçbir problem kalmadı. Maliyeti 2500 tl tuttu.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
sorun çözülüp de burada bilgi verilince başkaları da yararlanıyor.
