Astra J 1.4 Turbo ile Birkaç Sorunumuz.
Scarface1987
21-Diyarbakır
20 Eki 2022
Evet arkadaşlar merhaba sorunum ya da sorun olarak düşündüğüm şeyler tek olmadığı için böyle bir başlık açtım. Bildiğiniz, yaşadığınız şeyler ve çözümleri varsa görüşleriniz değerlidir benim için.
Araç opel astra j 1.4 Turbo 1.4 sport paket 2011 benzin+lpg 207 bin kmde.
1- Araç 90 derecedeyken gazlayınca bazen şırıl gibi kuş sesi gibi bir su sesi geliyor. Su eksiltme durumuna bakıyorum eksiltme yok.
(Termostata baktır denildi; ama başına gelen varsa öneri beklerim.)
2- Aracın 105’e çıkıp tekrar 90’a inmesi normal mi ? Opellerde böyle mi oluyor ?
3- Yokuş tırmanırken araç lpgdeyken biraz fazla yüklenirsem aracı servise götürün ibaresiyle karşılaşıyorum. Tam performans alamadığımı hissediyorum bu yüzden.
4- Benzindeyken de aşırı gaza yüklenince yine benzer bir uyarı veriyor yol bilgisayarı bana. Normal sürüşlerde bir sıkıntımız yok; ancak gaza yüklenince 80-100 km aralıklarında bu uyarı geliyor.
Okuyup değerlendiren arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim. Kazasız belasız günler dilerim.
Öncelikle başlık açarak çok iyi yapmışsınız, ben size gözlemlediğim ve bildiğim kadarıyla madde madde sizin sorularınıza yanıt vereyim.
  1. Bu ses aracın iç kısmında göğüsün arkasında bulunan kalorifer peteğinden geliyor. Kullanılan su veya antifriz kaynaklı sebeplerden dolayı petek içersinde ki kanallar aşınıyor, boş bir şişe gibi oluyor. Bu nedenle su üstten giriş yaptığında şırıltı sesini duyuyorsunuz. Sorunun çözümü kesinlikle değişim ve kaliteli antifriz kullanımı.
  2. Hayır normal değil, standart bir motorda ne yaparsanız yapın 90 derecede sabit durması gerekiyor. Sebebini araştırmak lazım.
  3. ve 4. sorularınızın yanıtı araştırmak gerekiyor. Ancak ilk şüpheli emme manifoldu / turbo çatlağı.
Tepkiler: Scarface1987
Scarface1987
21-Diyarbakır
20 Eki 2022
Teşekkür ederim hocam. Hararet bazen 105 oluyor fan açıp 90’a geri dönüyor. Burada görevini doğru yaptığını düşünmez miyiz? Ya da hararet noktası ne olabilir acaba 🤔 termostatı da göstermem gerekecek sanırım.
Dalgalanmanın sebebi termostat olabilir ona da bakmak gerekebilir.
enisokan
59-Tekirdağ
16 Ara 2008
3. ve 4. sorunuzdaki olay 2 defa başıma geldi. İlkinde turbonun katalizöre bakan kısmında türbin deliğinin yanında gövdede çatlak vardı. Turbo değişti düzeldi. 2. sefer ise motorun üst kısmındaki silindir kapağında buji deliklerinin yanında çatlak vardı. Silindir kapağı değişti düzeldi. Bu hata eğer sensörlerde bir hata yoksa basınç kaçağı olduğunda yapıyor. Genelde bir yerlerde çatlak oluyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
İlk etapta kalorifer peteğini değiştir sonrasında bakalım
Scarface1987
21-Diyarbakır
20 Eki 2022
Turbo değişirse büyük masraf demek oluyor değil mi 🤦🏻‍♂️ cuma sabahı göstereceğim. Durumu güncellerim tekrardan.
Lpgdeyken de yokuş yukarı çıkarken sorun veriyordu lpgciye yönlendirmişti regülatörü değişecek diye ama lpgci gerek yok hallettik demişti. Bazen yapıyordu bazen yapmıyordu. Her neyse doktora gitmek gerekiyor ☺️
enisokan
59-Tekirdağ
16 Ara 2008
Turbo, manifold veya silindir kapağı değişimi sağlam masraf demek maalesef. İnşallah iş oraya kadar gitmez sizin için. Servise götürün uyarısı bende de LPG benzin farketmeden yapıyordu. Enjektör, regülatör, sensörler, baskı balata vs herşey değişmişti ama sorun çatlaklarda çıkmıştı. Sıkıntı araç yüke binince oluyor. O da yokuş çıkarken veya araç sollarken ani hızlanmalarda oluyordu. Bunu da çatlak küçükken arada yapıyordu. Zamanla her yüke bindiğinde yapmaya başlamıştı.
Bu internette bulduğum bir turbo çatlağı. Benimki bunun kadar büyük değildi. Deliğin kabartılı kısmındaki çatlak kadardı. Ama P0299 Motor düşük basınç uyarısı verdiriyordu.
Bu benim arabanın silindir kapağı. Buji deliğiyle subap yuvaları arasındaki çatlakyukarıya kadar uzanıyordu. Bu da P0299 Motor düşük basınç uyarısı verdiriyordu.
Scarface1987
21-Diyarbakır
20 Eki 2022
Peteği temizledik. Şimdilik sorun kalmamış gibi görünüyor hocam.
Diğer sorunlar için ise manifold ve turboyu göstermemiz gerekecek. Bakalım artık.
hsnsrbst
22-Edirne
21 Ara 2022
Hocam merhaba. Bende 2011 model otomatik 1.4t astra j sport var. 122 bin km de arac. Triger ve kulbutor kapak dahil, buji, bobin, yag sogutucu, genlesme tanki ve kapagi, kalorifer petegi, devirdaim, 95lik termostat, devirdaim ve de tum sogutma hortumlarini yeniledim. Aracta tek bir sikinti bile yok. Her sabah tek marsta calisiyor, hizlanmasi gidisi falan cok iyi. Suda yag veya yagda su yok. Eksozda duman atma falan hic yok.Su eksiltme de yok gibi.
Fakat hortumlar cok sert. Termostttan radyatore giden alt hortum ozellikle tas gibi. Ust hortum ona keza cok sert sanki patlayacakmis gibi. Bunun sebebi ne olabilir? Sizin turbo catlagini gorunce size sormak istedim. Turbo su sogutmali oldugu icin ordaki catlaktan sisteme hava veriyor olabilir mi?
