Astra J 1.6 CDTI Otomatik Şanzıman Sorunu ve Arıza Lambası
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Bu soylediklerim otomatik sanzumanlar icin gecerli kara duzende(manuel sanzuman) pek skinti cikacaracagini dusunmuyorum😁
Tepkiler: volkan1
volkan1
17 Şub 2019
Benimki de otomatik, 3yil rahat dayanır diye düşünüyorum, sonrasında sorun çıkarmadan çıkan akuyu birine veririm, yenisini takarim
quattro
35-İzmir
12 May 2018
tekrar merhabalar,
bir sorum olacak... ikame araç için gün sınırlaması var mıdır? yetkili servis, ikame araç kiraladı.... kiralık sözleşmesi 10 günlük yapılmış ancak sanki aracım için beklenen sensörün gelmesi daha uzun sürecek gibi....
İkame araç konusunda genelde kısa süre veriyorlar, parçanın transferini hesap etmiyorlar veya bir kısmını hesaplıyorlar. Kasko veya servis ile görüşerek net yanıt alabilirsiniz.
quattro
35-İzmir
12 May 2018
herkese merhaba,
aracımı bugün servisten teslim aldım... şanzıman robotunu ve şu anda hatırlayamadığım bir parçayı daha garanti kapsamında değiştirdiler... son dakika yetiştiğim için oturup bakım dökümanı alma şansım olmadı ancak e-posta ile isteyeceğim... şehir içi ve şehir dışı 70 kmye yakın yol yaptım şu an için her şey yolunda gözüküyor...
danışmanın söylediğine göre herhangi bir kullanıcı hatası yok... bu şekilde bir kronik arıza da yok... neden olduğu belirsiz... dediğim gibi tam servis danışmanı arkadaşların mesai bitimi olduğu için zamanlarını almak istemedim... bayram sonrasında detaylı bakım raporunu isteyeceğim...
tüm forumdaşlara iyi bayramlar dilerim... ayrıntılı bilgi alınca herkesin faydalanması adına burada paylaşacağım yardımları için de herkese teşekkür ederim...
Cavundur
16-Bursa
22 May 2020
herkese merhaba,
Cavundur
16-Bursa
22 May 2020
Aynı arıza bendede var biraz yol yaptıktan sonra motor ışığı yanıyor ve kalkarken sanki 2 3 vites ile kalkarmış gibi kalkıyorsun bazendevites geçişlerinde sarsıntı yapıyor ve ekranda dveya r yanıp sönüyor kontak kapatıp açınca normale dönüyor sizin arızanız tamamiyle geçtimi
quattro
35-İzmir
12 May 2018
merhabalar, yeni gördüm kusura bakmayın...
benim aracımın sıkıntısı tamamen geçti... aldıktan sonra hem şehir içi hem de şehir dışı uzunca kullandım herhangi bir sorun yoktu... servisten parça listesini de istemedim bir kere telefonla konuştuk eposta atamayız gelip almanız lazım dediler.... telefonda söylediği parçalar da yağ, conta, sıcaklık elementi vb diye hatırlıyorum... sonra da gidip alamadım...
arıza kodunu alabilirseniz daha net bilgi alabilirsiniz ya da bilenler daha iyi yardımcı olabilir...
Cavundur
16-Bursa
22 May 2020
Teşekkür ederim
