Astra j ilk çalıştırmada sarsıntı, tekleme. Lutfen yardım
mehmeteren52
25 Mar 2018
Merhaba arkadaşlar 2012 model astra j 1.4t sport HB otomatik aracım yaklaşık 2 yıldır bende ve landirenzo lpg var. Aracım 3 haftadır ilk çalıştırmada sarsinti yapıyor. Egzoza kadar sallanıyor şiddetli şekilde hissettiriyor. Motor biraz ısındıktan sonra sarsinti ve tekleme geçiyor. Sorun neyden kaynaklı olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim
tuleybihayat
5 Kas 2017
Lpg sistemini devre dışı bırakıp aracınızı benzinde kullanarak deneme yapabilir misiniz?
D5503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
mehmeteren52
25 Mar 2018
Denemedim o şekilde deneyeyim. Peki benzinde kullanım sonrası yapmaz ise sorun nedendir sizce
Hocam bu sorun benzindede oluyorsa subaplarınızda problem olabilir, diğer durumdaysa LPG sisteminin elden geçirilmesi gerekiyor.
tuleybihayat
5 Kas 2017
Benzinde sorun olmazsa güzel [emoji106]
Lpg sistemi baştan aşağı kontrol edilir, çözülür.
Tepkiler: Hasip
tuleybihayat
5 Kas 2017
Ama benzinde de sorun olursa, ki sanmıyorum, korkarım ki ilk akla gelen ihtimal: @Hasip hocamın da dediği gibi... Subaplar
mehmeteren52
25 Mar 2018
Anladım hemen denemeye başlayacağım teşekkürler.
Teşekkür ederim deneme sonrası sonucu paylaşacağım sizlerle.
Tepkiler: tuleybihayat
mehmeteren52
25 Mar 2018
@Hasip @tuleybihayat dün gece yaklaşık 20 km benzinde kullanım yaptım sabah aracımın calistirdigimda eski günlerdeki gibi sorunsuz çalıştı hiç bir sarsıntı titreme olmadan 1 gün daha denedikten sonra aynı şekilde devam ederse dediğiniz gibi lpg cinin yolunu tutacağım. Tekrar teşekkürler size 👏 ilerleyen aşamaları da paylaşmaya devam edeceğim sizinle
tuleybihayat
5 Kas 2017
@Hasip @tuleybihayat dün gece yaklaşık 20 km benzinde kullanım yaptım sabah aracımın calistirdigimda eski günlerdeki gibi sorunsuz çalıştı hiç bir sarsıntı titreme olmadan 1 gün daha denedikten sonra aynı şekilde devam ederse dediğiniz gibi lpg cinin yolunu tutacağım. Tekrar teşekkürler size [emoji122] ilerleyen aşamaları da paylaşmaya devam edeceğim sizinle
Sanırım bursadasiniz, sorunun lpg kaynaklı olduğunu anlaşılırsa lpg ustasına değil lpgayari.com ekibine gidin. Bursada ekipten biri var.
Tepkiler: mehmeteren52
mehmeteren52
25 Mar 2018
Evet bursa dayim netlestirince sizinle irtibat kurup dediğiniz yere gideceğim sağolun ilginiz için
