Debraj yukarda kavrıyor
oktayalper64
64-Uşak
24 Eyl 2023
Merhaba arkadaşlar debraj yukarda kavrıyor 1 e takip el frenini çekiyorum kalkış yapmaya kalktığımda stop ediyor ama araç kalkarken debraj yukarda kavrıyor ve bazen titreme yapıyor sizce sorun baskıda mi bitmiş midir
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
baskı balata bitiyorsa eğer araç hızlanmaz bağırır ama son viteste bile zorlanır hız alamaz. aracınızda böyle bir hızlanma sorunu varsa balata bitiyor olabilir. ama hızlanmada sorun yoksa araç 120 140 rahat görüyorsa debriyaj ayarı yaptırabilirsiniz aşağıdan kavrama yapar o zaman. titreme için prizdirek bilyası da bozulmaya başlamış olabilir.
Tepkiler: omeroz
oktayalper64
64-Uşak
24 Eyl 2023
Hızlanma sorunu yok çok rahat görüyor 120 yi debraj ayarını sorduğumda ise yapılmıyor hidrolik debraj diyolar
Tepkiler: smihci
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Debriyaj ayarı yok, balata için bazı testler; 1- El frenini çekip vitesi 4 e takıp kalkış yapmaya çalışın motor hemen stop etmezse, 2- Aracı rampaya çekin, motoru stop edin, el frenini çekin, vitesi rampa aşağı ise geriye rampa yukarı ise 1 e takıp el frenini yavaşca indirin araç kaymaya başlarsa, 3- Rampalarda hızlanma daha yavaş oluyorsa, gaza eskiye oranla daha çok basılıyorsa 4- Yakıt tüketimi artmaya başlamışsa balata bitiyor demektir.
