Gaz yememe sorunu
mozer0658
10 Nis 2020
Aracım benzinli, yaz aylarında 15-20 km gidip yarım saat parktan sonra tekrar çalıştırınca kalkışlarda gaz yemiyor, yoğun trafikte dur kalklarda kalkışlarda yine gaz yemiyor rölanti düşüyor stop ediyor. Kaputu açıp havalandırdıktan sonra çalışıyor sonra ısınınca sorun devam ediyor. Kış aylarında da sorun olmaya başladı bazen gaza basıyorum gaz yemiyor sonra bir anda hızlanıyor. Bujiler, bobin, hararet sensörü, krank devir sensörü, benzin pompası değişti sorun devam ediyor. Ustaya sordum silindir kapağı açılacak diyor.Bazı sitelerde hava akış sensöründen bahsediliyor. Olabilir mi? Yardımcı labilir misiniz?
Ryzeus
18 Nis 2020
Ayni sorun bendede var ustad rampada durunca araci kaldiramiyorumm cozum bulursan burda paylasirsan cok iyi olurr
Tepkiler: mozer0658
mozer0658
10 Nis 2020
mozer0658
10 Nis 2020
Eksantrik sensörünü temizledim
İnşallah
Eksantrik sensörü kirlenmişti temizledim bide böyle deneyeceğim. inşallah olur
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
fanın devreye girmezse aynı arızayı yapar motor ısısını kontrol et eğer hararet 120 e gelirse aracı kaldıramazsın zorlarsan stop eder motoru korumak için fan çok geç devreye giriyor olabilir sen zorla ısrar edersen kapak eğersin
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
çünkü havalandirinca düzeliyor demissin
Ryzeus
18 Nis 2020
Silindir kapagi acilacak diyen uata soyle kardesim neye gore aciyomus kapagi sadece kapak acilacak diye bisey yoktur subablardanmi supeleniyo acaba ki oyleyse bile kompresyon testi yaptir oyle actir testinde sorun yoksa kacak cikmazsa twinporta baktir ben sorunumu buldum gibi bisey ama tam net bisey diyemem suanlik twinport vakum modulum farkli takilmis bulabilirsem onu deistircem ozaman net bisey soyleyebilirim ancak
97corsaB
27 Ağu 2019
önce gaz yememe , daha sonra birden gaz yeme ve nerdeyse ok gibi fırlama..bu bana hava filtresi ve hava emişi gibi geldi... ya da eğer varsa map sensörü.
AS1203
1 Tem 2019
Bunu bende yasadim muhtemelen kapak contasi hatta zorladikca masrafi arttirirsin en kisa zamanda conta testi yaptir bazi ekspertizlerde bir poset sivi ile hallediyorlar.
Yada kendinde yapabilirsin arabayi sabah kaputunu ac yedek su depo kapagini ac biri arabayi calistirip 3500 devire kadar gaza bassin yedek su deposundaki su disari atarsa yada hava gelir fokurdarsa contan yanik.
Tepkiler: mertk
