Opel Astra motor yatak sarması
Serifahmet43
27 May 2019
Öncelikle herkese merhaba. Aracı aldım 3 ay oldu full bakımlarını yaptırdım son bir ay içinde motordan gaz verince tak tak sesi gelmeye başladı ama sürekli bindim herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Artı motor soğukken gaza basınca herhangi bir ses gelmiyor. Yağı suyu herşeyi tam dediğim gibi bakımlarını yeni yaptırdım yaptırdıktan sonra bu ses gelmeye başladı. İki ustaya götürdüm motor yatak sarmış dedi. Ama herhangi bir su eksiltme yağ yakma duman çıkarma hiçbir şey yok. Sizlere sormak istediğim şey başka bir ustaya daha göstersem mi yoksa motoru yaptırayım mı ? Çelişkide kaldım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim.
Yapılacak olan işlem ucuz birşey değil. Kesinlikle bir veya daha fazla farklı ustaya gösterin bence. Net şekilde emin olduktan sonra müdahale etmekte fayda var.
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
1 ustaya gösterip karar vermeyin.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Araciniz nedir ses tak tak diye mi geliyor kut kut diyemi geliyor
Serifahmet43
27 May 2019
Tak tak sesi geliyor devir 3000 e gelince ama arabanın çekişinde hararetinde en ufak bir sıkıntı yok daha 2 gün önce yola gittim geldim bir sıkıntı çıkarmadı anlamadım bu işi bir türlü
Serifahmet43
27 May 2019
Durduğum yerde boşta 3000 e getiriyorum deviri tak tak ses geliyor ama normal sürüşte pek duyulmuyor yada ben duymuyorum bilmiyorum
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Komprasyon testi yaptirin araciniza piston basinclari normalmi
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Sesi kayit edebilmeniz mumkunmu
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Sesin nedeni volant dislinizin oynar gobeginin ariza yapmasindan geliyor olabilir.Tam sesi paylasabilirseniz daha net bisey soyleyebiliriz
