(video eklendi) Astra K cdti Titreşim Sorunu
Tula
16-Bursa
5 Nis 2021
Herkese iyi günler.
Daha önce “Shell Helix” başlığında son 2-3 aydır olan motorda sesli çalışma, titreme, zincir sesi benzeri ses şikayetimden bahsetmiştim.
Özetle 2016 model 1.6 cdti otomatik Astra K aracımı 2020 ağustos ayında satın aldım ve ilk iş olarak rutin bakıma götürdüm. O zamanki bakımda Shell Helix Ultra dexos2 onaylı yağ kullanıldı (ancak pro ag mi yoksa ect c3 müydü bu yağın modeli tam olarak bilmiyorum).
Şikayetlerim 2021 temmuz ayındaki yıllık bakım sonrası başladığı için ilk başta sebebin GM motor yağıyla ilişkili olduğumu düşünmüştüm. Çünkü ilk bakım sonrası gayet sessiz olan aracımda gm yağ sonrası ilk çalışmadan itibaren olan ve ısınmayla pek te azalmayan bir motor uğultusu, zincir sesi benzeri ses, devirlenmede zorlanma belirtileri başlamıştı.
Bu nedenle forumdan bazı arkadaşların da önerisi üzerine yağı Liqui Moly Toptec 4600 ile değiştirdim. İlk kullanımda zincir benzeri seste belirgin azalma oldu. Motor soğukken duyulan ses ısınmayla tamamen kayboluyordu.
Ancak değişimden bir kaç gün sonra bu ses beni tekrar rahatsız etmeye başladı ve yeni bir ses daha eklendiğini farkettim.
Aracı D ye alınca araç içinde soldan, tarif etmek gerekirse direksiyonun alt-ilerisinden bir ses ve titreşim gelmeye başladı. Araç boştayken ise mevzubahis ses gelmiyor.
İşin en ilginç yanı bu ses 3-4 çalıştırmada varken 1-2 çalıştırmada (sadece akşam saatleri) bazen ses hiç gelmeyebiliyor.
Lafı çok uzatmadan sesle ilgili videoyu ekliyorum.
Aslında ilk çalıştırmadan başlayan uzun bir video çekmiştim ancak boyut nedeniyle yükleyemiyorum.
D - N geçişinin olduğu kısa bir video ekleyebildim.
Cemil
2 Kas 2017
Herkese iyi günler.
Telefonun mikrofonu yakın sesleri daha iyi aldığı için kuyafet hışıltısı, vites değişim sesleri biraz fazlaca duyuluyor ancak bahsettiğim zincir sesi benzeri devamlı gelen ses ve vitese alınca eklenen titreşim sesini rahatlıkla duyabileceğinizi umuyorum.
Not: bahsettiğim ilk çalıştırma videosunu boyut nedeniyle siteye yükleyemedim.
Bu sabah çektiğim videoyu paylaşıyorum.
Video görünmüyor...Sizin probleminiz Şanzıman veya Baskı balata gibi görünüyor....
Tepkiler: Tula
Tula
16-Bursa
5 Nis 2021
Evet videoyu yüklemekte sorun yaşamıştım.
Upload esnasında ses kalitesi biraz düşüyor ama yine de anlatmak istediğim titreşim duyuluyor az da olsa.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Gevşeyen sac muhafaza, parça vb titreyerek ses yapıyor olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa şanzımanda bir problem var gibi görünüyor.
Tepkiler: Tula
Aömdr
31-Hatay
20 Ağu 2021
Aynı ses bende de var … tam olarak ne dediğinizi anlıyorum bir kedi mırıltısı gibi… lakin göstermedim bir yere . Buradaki ustalar pek bir şeyden anlamıyor. Araç durur haldeyken vites geçişlerinde sarsılıyor mu ? Ben de öyle bir durum da var normal mi bilmiyorum…
Tula
16-Bursa
5 Nis 2021
Vites geçişinde sarsılma hep vardı ancak bunu normal karşılamıştım. Çünkü yaklaşık 140 beygirlik 320 torka sahip bir araç, boştan vitese alınca araç ileri atılıyor ve bunu frene basılı tutarak engellemiş oluyoruz. Ben durur haldeki vites geçişinde ilk sarsıntıyı buna bağlamıştım.
Ancak bu videodaki tam olarak "zırıltı" diye tabir edebileceğim ses yeni meydana gelen bir şey.
Bir de aldığım günden bu yana hareket halindeyken genellikle 3 ve 5. viteslere gerçeken bir sarsıntı oluyor araçta ancak bunun kronik bir sorun olduğundan bahsediliyor genellikle, o yüzden pek üzerinde durmamıştım.
Konunun ilk mesajında dile getirmeye çalıştığım videodaki ses ve genel olarak hareket halindeyken motor sesinin ve uğultusu sorunları bende son 2-3 ayda belirginleşen bir sorun. Gerçekten takıntı haline geldi bende, çok rahatsız edici.
Dizelin performansını ve yakıt ekonomisini gerçekten seviyorum ancak soruna çözüm bulamazsam benzinli bir araca geçme fikri bende yer edinmeye başladı.
Aömdr
31-Hatay
20 Ağu 2021
Araç rolantide iken boşa attığınızda ses azalıyor mu ya da kesiliyor mu ? Yaptığım araştırmada böyle bir durum varsa şanzımandan şüphelenmek gerekiyor diyorlar. Ben dizelden pişmanım yalan yok. Gürültüsü bir yana dpf de çok yordu .
Tula
16-Bursa
5 Nis 2021
Araç hareketsiz haldeyken evet, boşa alınca geçiyor mevzubahis ses ve titreşim. İleriye alınca da tekrar başlıyor.
Şöyle bir ayrıntı da var, harekete geçip yaklaşık 1600-1700 devir ve üzerine gelince de geçiyor ses ve titreşim.
Hareket halindeyken ise boşa hiç almadım, o konuda bir şey söyleyemeyeceğim.
Şanzıman ihtimali benim de aklımı kurcalıyor maalesef.
Aömdr
31-Hatay
20 Ağu 2021
Hocam baskı balata - volant olabilir. Yokuşlarda - hafif bir yokuş 4 . Viteste kontrol edin devir artıp araç hızlanmıyorsa kavramada diyorlar. Ben ne zamandır şüpheleniyorum. Yokuşlarda hızlanmıyor araç da burada ustalardan baktığım için göstermedim. YouTube de volant bozulması diye bir aratın - Nisa otonun videolarında astra volant ile ilgili video vardı.
Tula
16-Bursa
5 Nis 2021
Hızlanmayla ilgili bir sorun yok. Hatta şimdi iş çıkışında denedim, 4. 5. Vitrslerde bile hemen hızlanıyor.
Benim sorunum ses ve titreşim en çok.
Bahsettiğiniz videoları da izledim ama seslere pek anlam veremedim.
“Bakın zincir sesi geliyor araba titriyor” dedikleri anla tamir sonrası “bakın ses gitti, zincir sesi yok, araba titremiyor” dedikleri anlar arasında pek fark göremedim. Videoda sesler bozuluyor sanırım.
