Opel Astra 2006 Sabah Calismiyor 20 dk bekliyorum
Prexlard
18 Haz 2020
Selamun aleykum abilerim arabayı geçen hafta çarşamba aldık 150 bin de motor ustası exper vs baktı temiz sorunsuz aldık sadece debriyaj yukarda kavriyordu. amcamın vasıtasıyla parcacidan orjinal opel ürünü baskı balata triger aldık nerde taktiralim önerdiğiniz bir yer var mı dedik Merkez otomotiv dediler gittik parçaları taktırdık ertesi gün araç sabah ilk çalıştırmamiz da kontağı cevirdik hir hir ediyor ama çalışmıyor araç, arabayı aldığımız kişiyi aradık kontağı ilk çevirmede yanan ışıkların sönmesini bekleyin 5 6 saniye sürüyor sonra çalışıyor dedi biz tam 20 dk bekledik ve gün içerisinde bi kere çalışınca sorun tekrar olmuyor anında çalışıyor. Merkez otomotive gittik baskı balata değişiminden sonra böyle oldu dedik araca cihaz bağlayıp baktılar herhangi bir arıza çıkmadı cihazda, abi araç kalsın sabah çalıştırıp bakalım dediler akşam usta bujileri değiştirmiş sabah çalıştırmış tek seferde. Babam aracı almaya gitti bugün binmiş çalıştırırken sorun yine olmuş ustanın gözünün önünde bu sefer de benzin le gazi ayırıp bakalim abi demişler aracım bugünde sanayide kaldı daha arabaya binemeden sanayide kaldı araç.. Krank sensorune baktılar sorun yok motorda zaten hiç sıkıntı yok ama baskı balata değişmeden önce arabam böyle değildi tek cevirmede alıyordu. Bu sorunu bir arkadaş yaşamış forumda şunu yazmış gece arabayı gazda değil benzinde istop edip sabah test ettim sorun düzeldi demiş onu da denedik ilk gün düzelmedi.. ne yapmamız gerekir ilk aracımız sanayi de kim iyidir kim kötüdür bilemiyoruz sorunu hala bulamadılar 2 gün oldu inşallah sabah düzeltirler.. düzelmezse ne yapalım başka bi yere mi götürelim ne önerirsiniz teşekkürler
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
Triger setini degistirmisler sente ayari kacmis olabilir.
SM-M315F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Prexlard
18 Haz 2020
Sabah gidince söyleyim abi inşallah yapılmış olur gerek kalmazda. Abi bu sente ayarı bagladıkları cihazda görünmüyor mu çünkü ilk götürdüğümüzde cihazla baktılar aracın hiçbir yerinde sorun çıkmadı.. Günün ilk çalıştırmasında çalışmıyor abi sonra sorunsuz çalısıyor ama bi kaç saat geçince motor soğuyunca 5 dk deniyoruz sonra birden çalısıyor
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
Sente ayarinda araba duzensiz calisir veya calismaz, sente ayari dedigimiz sey zamanlama ayaridir krank ile eksantrik milinin uyumlu calismasi gibi dusun, trigeri degistirirsen 1-2 cm saga yada sola kaymasi subap egmeye kadar gider.
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
Sizin aracinizdaki sorun muhtemelen elektrikseldir. Atesleme bobini, dogru buji kullanimi, lpg, aku, kontak bunlardan birisi olabilir
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
Krank ve eksantrik sensorune baktirin, bazen hata vermeyebiliyor
Prexlard
18 Haz 2020
çok teşekkür ederim abi yarın ustaya bunları diyim yalnız lpg ve akü dedin de abi baskı balatandan önce sorun yoktu yani geçen hafta çarsamba aldık 3 gün önce parçaları taktırdık acaba dediğin gibi durdu durdu lpg deki veya akü deki arıza yeni bize mi denk geldi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
2006 astar sente kaçarsa opel çalışmaz 1 diş atlarsa arıza ışığı yakar ve benzin tüketimi aşırı artar damarın dostumuzda belirtmiş şimdi gün içinde tek mars alıyor sa bu ustalar krank sensörünü neye dayanarak test etmişler orj. Cihaza bağlayıp devir sayıyormu bakmışlar mi sanmam daha bunları bilen. Usta yok adam akıllı ve üstad aklında olsun götürdüğün usta opelci değilse yaptırma eksantrik sensöründe sorun olma ihtimali var yine 3500 deviri geçmez çalışır ama tek mars 'ta almaz vuruntu sensöründen yapar geç çalışır ama yinede çalışır krank sensöründe arıza yaparsa motor soğuyunca 20 dakika mars yap çalışmaz zaten 10 dakika idi sanırım kontak açık beklersen immo yakıyor hemen krank sensörünü söktür ve eline al ustalara söyleme git bir demir parçasına yaklaşır eğer demiri şak diye çeker yapışırsa ve kalırsa sağlamdır ama yapışıyor kayıp gidiyorsa arızalıdır yada yapışmıyorsa komple bozulmuştur
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Lpg işine gelince arka tüp üzerinden vanadan kapatıyorsun lpg yi gerekiyorsa sigorta da cikar ve 50 60 km benzinde binersin duzelirse ya regülatörün kaçırıyor yada enjektör lerin kaçırıyor ve aracın boğuluyor çalışmıyor dur ama düzelirse
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ve orj parca dışında takma
