1.6 Astra H Mi 1.3 Cdti Mi?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Gökhan_55
HANGİSİ DAHA ÇOK KEYİF VERİCİ??
  • Kullanılan toplam oy
    65
Durum
Astra kullananlar zaten 1.3 cdti'yi hic düsünmez bile. Corsa'da belki olur ama 1350 kg'lik Astra'da o motoru ancak emekliler alir. 1.6'yi sürmesinini bilmeyenler hic bir zaman perfomansini almaz zaten.
dizel bravo 1.6 motorla 240 yapıyorsa (hafiften rampa aşağı) benzinli astra da 1.6 motorla 240 yapabilir aynı tip yolda. aston martin atıyorum 20 saniyede ulaşır o hıza da astra mesela 50 saniyede ulaşır. bu da güçten dolayı ( güç =enerji /zaman ) . motorun daha az güçlü olması o hıza ulaşamayacağı anlamına gelmez. devre kesici tabiki sınırlar ama arkadaş gördüm diyor. burda direkt yalancı konumuna düşürmeyi doğru bulmuyorum.
teorik olarak 1.6 astra sürücünün de kütlesini 75 kg, ve ara vites geçişlerindeki kayıpları dikkate almazsak 240 kmh'ye ulaşması için 35 saniye gerekiyor. bunun içinde kayıplar yok. 50 saniyeyi bulabilir. tabi bu hafiften 0,5 - 1 derece rampa aşağı yol için.
şöyle de kıyaslayabilirsiniz. aston martin de örneğin 1200 kg olsun astra da. aston martin 3 kat daha güçlü olsun. aston martin de 240ı bulabilir (tabi ki bulacaktır) astra da. ama işte o hıza ulaşma süreleri farklı olacaktır güçlerinden dolayı. yoksa kütlelerin o hıza ulaşmak için ihtiyaç duydukları kinetik enerji aynıdır.
Helal olsun Burak. Doğru söze ne denir? Aynı zamanda Selçuğada katılıyorum. Şimdi ben eski aracım olan 1.4 twinport Astra ile 210 kmh ibre gördüm desem bunada inanmayacaklar. Biz ibreden bahsediyoruz ibrenin yanılma payından (töleransından değil!!!!)
arkadaşalar o zaman şu kısmı eğer bilen varsa açıklasın. opel astra da gösterge panelindeki devir saatinin gösterdiiği 8000 devir in gerçek değeri nedir? bazıları ayrıca hala lafla gemi yürütüyor. ah satmış olmuycaktım ki astrayı o zaman görceklerdi gösterge panelindeki değerleri.ayrıca gökhan senin aracı 1.3 cdtı ın geçmesi imkansız kardeşim. ben şimdi 1.3 cdtı astra sedan kullanıyorum. o 1. vitesle 1.6 benzinliyi kakışta geçmek imkansız eğer çip flan yoksa. yada sen fazla basmıyon gaza
ayrıca sacit in bir sözünü yazmak istedim;
""1.6'yi sürmesinini bilmeyenler hic bir zaman perfomansini almaz zaten.""
selcuk sen haklısın
tamam abicim tamam dogrusun büyüksün haklısın...
Abicim Astra 1.6 8000rpm nasıl çeviriyo?devir kesiciyi iptal mi ettirdiniz naptınız?8000rpm gösteriyo ama yaklasık 6500rpm'den sonra red line var yanı motor tehlikede demek istemiş adamlar.zaten 6500rpm gibi bi devir çevirmeye başladıgında devir kesici devreye girer.8000rpm stock motorun ömrünü yarıya indirir mazallah:)
isterseniz kaldırın lifte bi 1.6 astrayı deneyin en iyisi. herhalde çıkacak sonuca göre de konu kapanmış olur. hız için değil de devir için bu şekilde bir test olabilir.
selcuk sen haklısın
:kop::kop::kop:
valla bu sözler bile bu tartışmayı bitirmez birader adam nirvanaya ulaşmış aşmış kendini :kop: adama sormazlarmı madem okadar iyi bir arabaydı neden 3 gündür yerden yere vurduğun arabaya biniyosun bu ne denge sorunudur diye
Durum
