Ynt: 1,6 Edition 1.yıl Bakım
Cam suyundan para alındığını ilk defa duyuyorum serviste
niko22 link' Alıntı:Arkadaşlar bu iki yağdan hangisini tavsiye edersiniz atmosferik 1,6 için, GMyi yağcılar tavsiye etmiyor dolum yağ olduğu için ben de ikisiden birine karar vereceğim:
Mobil 1 esp 0w40 dexos2 120 tl
Castrol edge 5w40 Arkasında ''Gm dexos 2 onayı isteyen araçlar için uygundur'' yazıyor 85 tl
oceans34 link' Alıntı:resmen kazıklamışlar
thnxxmadmax50 link' Alıntı:Yağ kodundaki ilk sayı düşük sıcaklıkta yağın ne kadar akıcı olduğunu, ikinci sayı da yüksek sıcaklıkta ne kadar akıcı olduğunu gösterir. Tekirdağ gibi soğuğun bol olduğu bir yerde 0-40 iyi bir seçim olur. Akdenizde sıcak bir ilde 5 ya da 10w -40 daha uygun olur. Her zaman motor üreticisinin tavsiye ettiği yağ koymak doğru değildir. Tam sentetik yağlar mineral yağlara göre daha fazla kimyasal işlemden geçer. YÖksek sıcaklıkta daha performanslıdır ve mineraller gibi çabuk uçmazlar.
Tam sentetik yağ her zaman avantajlıdır. Viskozite de çok merak edilir viskozite sıvının kalınlığının veya akmaya karşı direncinin bir ölçütüdür. Örneğin, bal kalındır ve su incedir, yani balın sudan daha yüksek bir viskozitesi vardır. Yağ viskozitesinin doğru ortam sıcaklıklarına uygun olması gerekir. Eğer motor soğukken yağ kalınsa, yağ hareket edemez. Aynı şekilde motor sıcakken yağ ince olursa, yağ motor parçaları için doğru korumayı sunmaz.Bir yağın viskozitesini veya kalınlığını optimum hale getirmek, parça aşınmasını önlerken enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmaya yardımcı olur.Viskozite indeksi arttırıcılar yüksek sıcaklıkta yağınızın viskozitesini artırır, ancak düşük sıcaklıktaki viskozite üzerinde pek etkileri yoktur. Bunlar, yağın soğuk şartlarda gerektiği gibi akmasını, ayrıca yüksek sıcaklıklarda motorunuzun aksamlarını korumak için yeteri kalınlıkta kalmasını sağlar.
niko22 link' Alıntı:Daha önceki araçlarımın da bakımını yaptırdığım yeni sanayide yağı ve parçaları kendim alıp toplam 160tl ye mal ettim:
Castrol edge 5w40 dexos 2 uyumlu tam sentetik motor yağı 4,5 lt = 90 tl (4 lt si 80 tl )
Yağ filtresi bosch = 15 tl
Hava filtresi K&N kutu içi aldıydım uymadığından dolayı geçici olarak yan sanayi bir filtre aldım = 15 tl
Polen filtresi = 20 tl İşçilik = 20 tl Toplam = 160 tl
560 tl isteyen sayın yetkili servislerden 400 tl daha ucuza mal ettim cooll greatt
dreamofice link' Alıntı:Umarım yan sanayı urunler basınızı agrıtmaz baska forumlarda yan sanayı ıle bakım yaptırıp sorun yasıyanlar olmus bence yağ hava ve mazot fıltresı mutlaka orjınal olmalı polen yan sanayı olabılır
