1 Haftalık Corsa Gözlemim
wangerlowert
27-Gaziantep
10 Kas 2024
Merhaba yaklaşık 1 haftadır 2012 corsa 1.4 otomatik enjoy kullanıyorum. Belki benim amatörlüğüm belkide kullanıldıkça fark edilecek bazı alırken fark etmediğim yavaş yavaş farkına vardığım şeyler var bunları nasıl çözebiliriz? Şimdilik gözüme çarpanlar bunlar. Nasıl çözebilirim? Zor işlemler mi yardım eder misiniz? İlk defa araba aldım. Acemiliğimin sonuçları galiba.
1. Yağı değiştirdim kırmızı antifriz doldurttum fakat sabah soğukta çalısırken ilk yarım saniye motor sesi ince geliyor sonra hemen normale dönüyor triger midir yoksa başka bir şey midir? Bujilere alırken baktırdım onlar sağlam dediler.
2. Direksiyonu dümdüz tutunca hafif bir sola kaçma var arabada. Direksiyon düz ama araba sola gidiyor çok hafif. Almadan önce sürdüğümde dikkat etmemiştim.
3. Frenlerden bazen ses geliyor. Balatalardan mıdır?
4. Kalorifer ısıtmıyor. En sona getirince ılıkımsı üflüyor.
5. Kalorifer sadece karşıdan üflüyor, yönlendirme yapamıyorum. Cama da versem ayağa da versem değişmiyor. Önümüz kış bu önemli benim için ne yapabilirim?
6. Radyo teyip klima konsolları üzerinde hiçbir aydınlatma yok. Akşam olarak dün sürdüm ilk defa o zaman fark ettim.
7. Sağ üst çıta kapağı düşmüş alırken vardı eminim sonra yıkamaya verdim ya orda düştü ya da sağlam değildi uçtu.
8. Ön cam ile önündeki plastik arasında biraz boşluk var sağ tarafta onu nasıl sabitlerim.
9. İspn uyarısı cıkıyor ekranda çalıştırmadan önce o nedir.
10. Yolcu camını tam açınca içeride sallanıyor gibi geliyor. Tam rayında değil galiba.
11. 60 70 le giderken tekerlerden bi ses geliyor rulmanlardan mıdır? Hızlanınca yavaşlayınca geçiyor.
Mehmet hocam maşallah bütün sorunları bir çırpıda yazmışsın. Bildiklerime yanıt vereyim müsait oldukça kontrol edersin/ettirirsin.
  1. Mümkünse bu sorunla ilgili bize ses veya video atarmısın. Herşey normalde olabilir.
  2. Sanayide rot/balans işi için bir ziyaretiniz var gibi duruyor.
  3. Sanayiye gitmişken balatalarınızın durumunu kontrol ettirin. Eksilme varsa değişim planı yapabilirsiniz veya balatalarınız çok sert olabilir ustanızın bakmasında fayda var.
  4. Bu sorunun birçok sebebi olabilir ancak öncelikle kalorifer musluğuna bi baktırmak lazım, içeriye sıcak suyu yönlendirmiyor olabilir.
  5. İyi bir elektrikçi ile bu sorunu gözden geçirebilirsiniz.
  6. Modelden modele değişiklik gösteren bir durum, ancak iç ambiyans ışıkları birçok araca çok yakışıyor araştırma yaparak uygulayabilirsiniz.
  7. Çıkma parça temin ederek sağlam bir şekilde yapıştırabilirsiniz.
  8. Su alıp almadığına emin olduktan sonra gerekirse cam silikonu ile takviye edebilirsiniz.
  9. Bakım zamanı uyarısıdır. Bakınız
  10. Camları tutan bir aparat var, adı sanayiden sanayiye değişiyor. Kaportacılar bakar genelde bir göz attırın.
  11. Porya bilyası derler, bi kontrol ettirin hocam.
Tepkiler: omeroz
Eyvallah hocam sağolasın teşekkür ederim
