150 km den sonra aracım titriyor. Tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
ottobotto
8 May 2021
Öncelikle herkese merhabalar. Aracım 2000 model vectra b 1.6 16v comfort modelidir. 21 senedir bizde. Her şey Nasıl olduysa ön sol yayın kırılmasıyla başladı. Orjinal yayını cok aradım ama bulamadım. Sonrada piyasada satılan standart marka yay takımını aldım değişmişken amortisör leri de değiştireyim diyerek yine monroe satıcının elinde olmadığı için optimal marka vw grubuna parça üreten firma diyerek amortisör aldım. Ne olduysa bundan sonra oldu aracım hem yan rüzgarları cok almaya başladı hemde 150 km den sonra direksiyon aşırı titriyor. Bu arada ek bilgi olarak şunları söyleyeyim ön takımı komple delphi marka olarak bu olaydan once değişmiştim. Amartisor takozları febi, bilya lar orjinal gm değişmiştim. Lastikler de 2 ay önce sıfır takıldı hankook. Şimdi sorum şudur. Yaylar mı cok adi kaldı yoksa arka yayları da değişmediği için arabanın önü havaya kalktığından dolayı mı boyle yapıyor? Cevap verirseniz cok sevinirim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
O imlerde titriyor da alt tablalarına iyi baktir ön düzene komple gevşeklik terslik varmı umuyorum balans ve rot ayarın yapılmış her lastik patlayıp söküldüğünde teker ve hanya aynı yerden iz vurup sökmeleri lazım balans kaçıyor yoksa ama aks gibi geliyor bana tabi incelemek lazım
Tepkiler: cagatay16
ottobotto
8 May 2021
Cevap için teşekkür ederim. Evet o kimlerde az cok titrerdi araba ama zamanında cok kez 190 200 bastığım olmuştu bu kadar tedirgin olmamıştım araba altımdan kacacak gibi oluyor. Aslında aks benimde aklıma geldi ama değişimden önce sıkıntı yaşamadığım için onu 2 numaraya ekledim. Bide yayların ters takılma fikri aklıma geliyor ama o etki edermi bilemiyorum acıkcası daha once hiç duymadım oyle birşey.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam rot balans yaptırdınız değil mi ? Yaptırdığınızı varsayarak şunu söyleyebilirim rot balans işini herkes yapamıyor. Bende ön salıncakları değiştirdim. Delphi takıldı. gittim rot balans yaptırdım. Araba 110 120 de titreme yapıyor. Bölgenizde bilenen tavsiye edilen bir yer varsa tekrar göstermenizi tavsiye ederim. Bende ilginç olan gaz verince titreme kesiliyor gazı bırakınca titriyor. Sizde durum tam olrak böyle mi bilmiyorum ama ben motor kulağında sorun varsa o da titreme yapar diye duydum birde ona baktıracağım.
Yusuf66
66-Yozgat
30 Ocak 2021
Balans ayari yaptir
Bide lastik sertlesmismi bi baktir dis yanaklarini yumusatiyorlar galiba
ottobotto
8 May 2021
Cevaplar için teşekkür ederim. Gecen gün lastiği aldığım yere gittim. Tekrar balans ayarı yaptılar. 5- 10 gramlık kucuk farklar cıktı. Ama henüz deneme yapamadım. Bu arada bir arkadaş yorumunda kendi arabasında gazı kesince düzeliyor demiş Aksta sorun olsaydı gazı kestiğinde titreme geçer dediler onun sorunu Aksta olabilir haberi olsun. En kısa sürede deneme yapıp buraya yazacağım.
ottobotto
8 May 2021
Balans ayari yaptir
Abi lastikler 2 aylık 4 ünü birden değişmiştim. Ama şöyle birşey söyleyeyim gecen gün dikkatimi cekti. Bu zamana kadar tüm lastiklerim 91 h veya 91 v hız ve yük endeksi vardı bunlar 91 t yani alt grupta acaba bu etken olabilirmi sizce? Ucuza kaçmak için başımıza iş mi açtılar acaba?
Yusuf66
66-Yozgat
30 Ocak 2021
Lastik sertlesmistir gecen benim de yeni lastikle basima geldi rot balansci halletti
ottobotto
8 May 2021
Aracım balans ayarından sonra normale döndü. İlgilenen herkese teşekkür ederim. Demekki sıfır lastik takılsa bile balansı tekrardan kontrol ettirmek gerekiyormuş.
caner49
19 Nis 2012
İyi günler optimal almayın sakın çok kalitesiz 15.000km dahi yapmadan(ki sakin ve dikkatli araba kullanan biriyim sert araba kullanmam) önsol ve arka sağ amortisörler yağ kaçırmaya başladı.Optimal gördüğüm en kalitesiz en dayanıksız yedek parçadır
