15inç: ön 7, arka 8 ofset et20/corsa c ye sorunsuz bir şekilde olurmu?
teoman2580
3 Eyl 2010
15İNÇ: ÖN 7, ARKA 8 OFSET, ET20, 195*45*15 veya 45-50 yanak genişligindeki daha ince taban (185-175) lastiklerle corsa c marka orjinal aracıma takmak istiyorum. herhangi bir sürtme problemi yaşatırmı? daha önce bu ebatlardaki lastiklerle, jantları corsa c marka aracına takan arkadaş varsa ve beni bu konuda bilgilendirirse çok sevinirim.aracımda sürtme problemi yaşamak istemiyorum.
http://www.sahibinden.com/ilan/vasi...set-siyah-sook-kampanya-620-tl-96741534/detay
http://www.sahibinden.com/ilan/vasi...t-gumus-sook-kampanya-620-00tl-96741020/detay
bahsedilen jantlar linkdeki ilanlardır.
arkadaşlar, form sakinleri; corsa c aracına bahsedilen ebatlarda jant+lastik takan hiç arkadaş yokmu kullanıcıdan bi yorumunu alsak bi yardımcı olsa.
ben et35 kullanıyorum ama sürtme yaşıyorum. ama benim aracımda 5cm yay var. et49dan başka tüm jantlarda spor yay versa sürtme yaşanıyormuş yay yoksa et35 kurtarıyor. ama 15'' jant için konuşuyorum. 195/50/R15
verdiginiz bilgiler için teşekkür ederim. bende 14 inçlik et 35 lik çelik jant var. spor yay yada süspansiyon kullanmıyorum aracım tamamiyle orjinal çamurluklarda dahil. sürtme problemi yaşamadım.ama aracıma şöyle bi baktığımda sanki arka çamurluk ile lastigin yanak kısımı arasında 1.5 veya 2 cm kadar yer var gibi.amacım aracın lastikler arasındaki genişligi arttırarak yere 3-4 cm daha geniş aralıkta basmasını sağlamak.vede görsel açıdanda hoş görünen ofsetli bi jant takmak.lastik seçimindede kavun yanak olucak şekilde seçmeyi düşünüyorum yani 185 yada 175 tabanlı,daha geniş tabanlarda sürtme yapacagını düşünüyorum çünkü lastik jantın dışına taştıgında ayriyeten bi genişleme yapıp çamurluga sürter gibime geliyo.
lastik
ilk aracım corsada 3.5 cm' lik eibach yay vardı. 185-55-15 lastik ebatıyla 5-6 kişi binmemize rağmen hiç sürtme yaşamamıştım. fakat şimdi kullandığım corsada aynı şekilde yay var ve 3-4 kişi bindiğimizde hafif bir esnemede 195-45-16 lastikle sürtme yapıyor.
belki yardımcı olabilir karar vermenize.
15 lik jantınızın et degeri tam olarak kaçtı acaba?eger onu biliyosanız tam anlamıyla yardımcı olabilirsiniz. çünkü et degeri jantın dışarı olan çıkıklığını ifade eder.
Corsa'ların çamurlukları dar genelde,arka çamurluklara büyük ihtimal sürtme yapacaktır.Ama denemek lazım 8 ofset kurtarabilir belki.
yay varsa büyük bir ihtimalle sürtecektir.bende niyetliydim .195-45-15 lastikle bu ofsetlere girmeye cesaret edemedim 3.5 cmlik yay var corsa c
güncelll sizce sürtme olur mu 15" ön 7 arka 8 ofset et 20 195-45-15 lastikle deneyen oldumu 3.5cm lik yay var. Araç 1.7 dti
