Egr arızalanıyor mu? Original denediniz mi hiç? Araya plaka koyup iptal edebilirsiniz ama ışık yanar.
Abi bende ışık yamadı plaka koyunca neden olabilir herkes ışık yanması gerek diyor
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Her araçta araya plaka konarak halledilmiyor. Özellikle yeni nesil araçlarda yazılım ile EGR iptal ediliyor. Eğer profilinizde yazan Corsa D için yaptırdıysanız bildiğim kadarı ile 2011 model corsalarda EGR yazılım ile iptal ediliyor. Aksi halde ışık yanması gerekiyor.
Gerçi kesin bilgi değil. Internette araştırdığım kadarı ile öyle imiş.
Hazır sizi yakalamışken hemen bir kaç soru sorayım..EGR yi ne zaman iptal ettirdiniz? İptal sonrası kaç km kullandınız? İptal sonrası yaşadığınız bir olumsuzluk var mı?
Ben özellikle iptal sonrası katalitik konvertörün zarar görmesinden şüpheleniyorum.
1.3 cdti için; fişi çekerseniz egr çalışmaz arıza lambası yakar motor normal çalışmasına devam eder. Araya conta koyarak kapatırsanız valf çalışmaya devam ettiği için lamba yanmaz. (conta koyduğum 2 adet Z13DTJ-Z13DTH kodlu 3 motor da ışık yanmadı)
Lamba yanması istenmiyor, araya conta da koymak istemiyorsanız; sokete 82ohm 5W taş direnç bağlarsanız valfi kandırabilirsiniz.
1.7 dti için; fişi çektiğiniz ecu safe mode a geçer, çekiş zayıflar araç yürümez. İptali için ara boruya kör bir conta koymak yeterli gelir.
Benzin için durum nedir?
Motor kodu nedir?
z14xep
z14xer ?
Egrsi arızalı z14xer bir motor da fişi çektiğim de sorun olmamıştı.
Kesinlikle.Yanlız şöylede bir durum var hatalıysam lütfen düzeltin eğer kurumdan dolayı egr valfi açık kalıyorsa fişinide çekseniz de herhangi bir değişiklik olmaz
Denedigim xer di. Cek dene abi, op-com un da varMotor kodu A14XER.
