2008 corsa d 1.2 Rolantide Motor ara ara tekleme , egzos gazı ara ara pat pat atıyor..
gokhanyavuz0234
6 Ara 2021
Arkadaşlar Merhaba ;
Opel corsa d 2008 model 1.2 yarı otomatik aracımı 1 ay oldu alalı, alırken ufak rolantide tekleme vardı. Buji bobin olabilir diye düşündük . Ancak geçen hafta ikisininde değişimini yaptım ara ara tekleme durumu geçmedi. Araçta çekişten düşme , yağ yakma yada duman atma gibi ir sorunum yok. Her hangi bir arıza ışığıda yanmıyor. Motor ara ara tekliyor ( silkeliyor ) bu içeride hissediliyor ve egzos duman atışı ara ara pat pat patlarak atıyor. Sebep ne olabilir. Başına gelmiş çözüm bulmuş bir arkadaşım varsa yardımlarını rica ederim..
Herkese iyi günler dilerim..
Tepkiler: SahinUcar8186
CHTZDN
18 Şub 2020
Egr sensörünü bı kontrol ettirin bı digeride ateşleme sisteminde probleminiz yoksa benzin pompasıninda değerlerine baktırin bar ölçümü geri dönüş valfi kardeşim hayırlı günler
Esseyid
21-Diyarbakır
8 Kas 2021
Enjeksiyonlara bakin hocam enjeksiyonlari temizleyin duzelir insallah cig yakit kokusu varmi
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Arıza kodlarını biliyor musunuz
gokhanyavuz0234
6 Ara 2021
araç cihaza bağlantı herhangi bir arıza kodu vermiyor.. çözemedim .. bir ustaya gösterdim araçta zincir sesi var biraz. bu araçlarda zamanla zincir bollaşma yaoıyor sente ayarı az da olsa kaçıyor. o yapıyor bu teklemeli çalışmayı dedi. Zincir eğiştir geçer dedi. Biri monifold kurum olabilir dedi. Nokta atışı bir çözüm yok.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Aracın kilometresi kaç? Tekleme harici başka sorun var mı? Emme egzoz manifold temizliğini her 40 50 binde bir yapmak şart araç rahatlıyor
gokhanyavuz0234
6 Ara 2021
araç 149 binde tekleme harici sorunu yok. tekleme rolantide hissediliyor zaten. ara ara aracı bayağı sarsıyor. onun haricinde gaz yemesinde birşey yok. gaz kesme geç çalışma durumuda yok. yağ eksiltme durumu yok. kontrol ediyorum devamlı. çok ufak devir göstergesi aşağı yukarı yapıyor. 70 - 90 arası gibi düşünün .. teklediği zamanlarda yapıyor.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Daha önceden hiç değişmediyse zincir değişim şart maks 100-120 bin km öneriliyor. Arıza kodlarına baktığınız cihaz tech2 mi elmden bakıyorsanız yada başka universal bir cihazdan hepsini göstermeyebiliyor.
mertf16
43-Kütahya
28 Mar 2014
2008 corsa bende de var 123binde hafif bir tekleme bende de var
