94 vectra gt silkeleme,geç devirlenme,sağırlık v.b
s3f!k
12 Tem 2007
Araçta son 1 senedir filan sağırlık vardı geç devirleniyordu.Şöyle söyleyim bir vites geriden gidiyodum ancak o zaman gaza düzgün tepki veriyordu.Düz yolda 35 40 km hız arasında 3 lediğim zaman araba yığılma filan yapıyor.Son zamanlarda ise birde bunlara silkeleme eklendi..Viteste giderken gazdan ayağımı çekince benzin bitmiş gibi yada sistemde pislik olduğu zamanki gibi aşırı bir silkeleme.Artık sakin kullanımda gazdan ayağımı çekince debriyajada basar oldum bu yüzden.Devirli kullanımda gayet normal ama hiç bi sıkıntı yok.
Geçtiğimiz ay ahtapot hort. değişimi sonrasında rolanti reg.düşük voltaj hatası vermişti.Temizlendi takıldı arıza yok şu an ama o arızayla 30 km filan yol yaptım.Sakin kullanımda ki her vites değişiminde araba 2 saniye filan yığılıyodu sonradan toparlıyordu.Agresif kullanımda sorun olmuyordu..
Araçta arıza lambası yanmıyor.lpg de yok.Rolantiside sabit gezinme yok.
Düşündüğüm sebepler ise debimetre,ateşleme bobini,oksijen sensörü,rolanti regülatörü,baskı balata,aks milinin boşluk yapması..
4 sene filan önce araç gaza hiç tepki vermiyodu zar zor 8 10 saniye çalışıyodu.Onda da vuruntulu çalışıp stop ediyodu.Özel serviste buji +bobin değiştirmişler 2 gün normaldi sonra yine aynı oldu.Sonra yetkili serviste debimetreyi değiştirmişler düzelmişti herşey.Bu kısımı şu sebepten yazdım...
Şimdi o bobinin sağlam olduğu ve boşuna değişmiş olabileceği takılıyor kafama..Kendim değiştirsem deneme amaçlı sök tak sonrasında bi sıkıntı olabilirmi??
Toparlamak gerekirse arıza lambası yanmadığı için deneme yanılma olayına girilecek serviste..
Sizin bilginize, yaşanmış olan tecrübelerinize,alakalı hertürlü yorumlarınıza acilen ihtiyacım var:help::help::help:
erdoganisik59
20 Şub 2008
büyük bir ihtimal ateşleme sistemi ile ilgili bir arıza var. umarım bulunur arıza.
saygılar...
s3f!k
12 Tem 2007
görüntüleme 18
yokmudur başından geçen tavsiyede bulunabilecek kimse :help::help:
güncell:(:help::help:
LND
21 Eki 2006
buji kablosuna baktınmı?
s3f!k
12 Tem 2007
Samet abi daha bir şeye bakılmadı.ayın ilk haftası triger değişimine gideceğim.o arada çıkartayım dedim neyse derdi.
ilk olarak kablodan başla diyorsun yani.. 4 tırnak düşüncem de vardı ikisinide bi deneyelim o zaman. teşekkür ettim abi.
ibrahim_67
81-Düzce
12 Ocak 2008
debimetre bağlantı kablolarını kontrol et eğer eskiyse zamanla sıcaktan kavruluyor ve kopma olabiliyor sametin dediği gibi buji kabloları da olabilir bide şase kablosuna baktırt inşallah düzelir iyi bir elektrikçiye tesisisatı kontrol etmesi gerekiyor
s3f!k
12 Tem 2007
tamam İbrahim abi teşekkürler.yanlız şase kablosu derken akünün eksi ucundan mı bahsediyorsunuz??
ibrahim_67
81-Düzce
12 Ocak 2008
bi ara bizdede 94 sfi vardı ordan biliyorum çok uğraşmıştık senin sorunların aynısıda oluyordu aküde değil elektrikçiye sorarsan kontrıol eder gerekirse söktürt altı görünmediğinden somunlu oksit veya zamanla pas yapabilir temizlettiir tam temas etmezsse senin dediğin sorunu yapabilir bi kablo daha vardı ama şu an aklıma gelmiyor ben sana arkadaşın telini yolluyorum telefonla bile yardımcı olur
LND
21 Eki 2006
trigere filan gireceksen
4 tırnagı filan boşver(zaten orda bulamazsın)sfi ın orjinal bujisini tak,
buji kablolarını kesinlikle değiştir öyle bi dene arabayı
DOHCLINE
21 Haz 2008
buji takacaksan bosch süper 4... ısrarla tavsiye ederim.. ama kesinlikle başka 4 tırnak buji kullanma...
