Acil yadım arkadaşlar. Bu sorunu kimse çözemiyor
Gaza bastığınızda devir saati yerinden kımıldamıyor mu? Eğer öyle ise
başka bir araçta gaz pedalından kaynaklandığını sandığımız fakat fren müşürünün değiştirilmesi ile düzelen bir sorun yaşamıştım. Fren müşürü arızalı olduğundan araç beyni frene basılıyor gibi algılayıp gaz kesiyordu. Bahsettiğim kısımlar kontrol edilebilir.
Ya da aracın vites konumu D'de iken gaza bastığınızda devir saati hareket etmesine rağmen vites N de gibi araç hareketsiz kalıyorsa @Zafer715 in de dediği gibi şanzımana benziyor.
servise götürüdğümüze pedalı da değiştirdiler ama sıkıntı devma ediyor
gaz pedalı konum sensürü den olabilir egr den olabilir yani arıza cihazına baglanıp bakılması lazım
baglanmayan cihaz kjalmadı serviste pedalı dgıstırdıler ama hala aynı sorun devam edişyor
bir arkadas selenoide giden tesisatta yada selenoidde problem var ondan kaynaklı demişti. ne kadar dogru bılmıyorumk tabı
